密度分析工具集概述
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
“密度分析”工具集包含用于计算每个输出栅格像元周围邻域内输入要素密度的工具。
通过计算密度,您在某种意义上将(输入的)值分散到表面上。 将每个采样位置(线或点)的重要性等级分布在整个研究区域,并计算输出栅格中每个像元的密度值。
对于密度地图,将应用圆形搜索区域,此区域决定搜索采样位置(线或点)或围绕每个位置散开值及计算密度值的距离。
下表列出了可用的工具,并对每个工具进行了简要描述:
工具
描述
计算核密度比
使用两个输入要素数据集计算空间相对风险表面。 该比率中的分子代表案例,例如犯罪数量或患者人数,而分母代表对照,例如总人口。
核密度分析
使用核函数根据点或折线要素计算每单位面积的量值以将各个点或折线拟合为光滑锥状表面。 在计算核密度时,可以使用障碍来改变要素的影响。
线密度分析
根据落入每个单元一定半径范围内的折线要素计算每单位面积的量值。
点密度分析
根据落入每个像元周围邻域内的点要素计算每单位面积的量值。
栅格转加权点
根据连续表面生成具有代表性且与数值成比例的点,同时保持空间模式和总量值不变。
时空核密度
将核密度计算从分析输入要素的相对位置和量值扩展到时间和深度(高程)等其他维度。 生成的输出使用多个核函数识别单位面积的量值,以将锥形表面平滑拟合到每个输入点。
值百分位等值线
通过对像元值进行排序、选择百分位阈值处的像元,并生成极端区域覆盖区,创建用于描绘栅格前 \(p\)% 的等值线。
体积百分位等值线
通过将排序像元累积到体积阈值,创建描绘包络总体量(值 x 像元面积)p% 的最小区域的等值线。
密度分析工具集中的工具
