Spatial Analyst 工具的完整列表
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
ArcGIS Spatial Analyst 扩展模块的 22 个工具集中共包含 200 多个工具,用于执行空间分析和建模所需的各种操作。
Spatial Analyst 工具集
工具集
工具
条件分析
条件函数 • 选取函数 • 设为空函数
密度分析
计算核密度比 • 核密度分析 • 线密度分析 • 点密度分析 • 栅格转加权点 • 时空核密度 • 值百分位等值线 • 体积百分位等值线
距离分析
距离累积 • 距离分配 • 最小成本廊道 • 最佳廊道连接 • 最佳路径为线 • 最佳路径为栅格 • 最佳区域连接
距离分析(旧版本)
廊道分析 • 成本分配 • 成本回溯链接 • 成本连通性 • 成本距离 • 成本路径 • 成本路径折线 • 欧氏分配 • 欧氏反向 • 欧氏方向 • 欧氏距离 • 路径距离 • 路径距离分配 • 路径距离回溯链接
提取分析
按属性提取 • 按圆提取 • 按掩膜提取 • 按点提取 • 按多边形提取 • 按矩形提取 • 多值提取至点 • 值提取至点 • 采样
概化
聚合 • 边界清理 • 扩展 • 众数滤波 • 蚕食 • 区域分组 • 收缩 • 细化
地下水分析
达西流 • 达西速度 • 粒子追踪 • 孔隙扩散
水文分析
调整栅格以匹配流 • 调整流以匹配栅格 • 盆域 • 派生连续流 • 派生流作为线 • 派生流作为栅格 • 填洼 • 流量 • 流向 • 流动距离 • 水流长度 • 生成溃口线 • 测地线流向 • 定位洼地 • 汇 • 捕捉倾泻点 • 存储容量 • 河流链 • 河网分级 • 栅格河网矢量化 • 验证流向 • 集水区
插值分析
反距离权重法 • 克里金法 • 自然邻域法 • 样条函数法 • 含障碍的样条函数 • 地形转栅格 • 依据文件实现地形转栅格 • 趋势面法
局部分析
像元统计 • 合并 • 等于频数 • 大于频数 • 最高位置 • 小于频数 • 最低位置 • 频数取值 • 等级
地图代数
栅格计算器
数学分析(常规)
Abs • 除 • Exp • Exp10 • Exp2 • 转为浮点型 • 转为整型 • Ln • Log10 • Log2 • 减 • 求模 • 取反 • 加 • 幂 • 下舍入 • 上舍入 • 平方 • 平方根 • 乘
按位运算
按位与 • 按位左移 • 按位非 • 按位或 • 按位右移 • 按位异或
逻辑运算
布尔与 • 布尔非 • 布尔或 • 布尔异或 • 组合与 • 组合或 • 组合异或 • 差异 • 等于 • 大于 • 大于等于 • In List • 为空 • 小于 • 小于等于 • 不等于 • Over • 条件测试
三角函数
ACos • ACosH • ASin • ASinH • ATan • ATan2 • ATanH • Cos • CosH • Sin • SinH • Tan • TanH
多维分析
聚合多维栅格 • 维度移动统计数据 • 生成多维异常
多元分析
波段集统计 • 类别概率 • 创建特征文件 • 树状图 • 编辑特征文件 • Iso 聚类 • Iso 聚类非监督分类 • 最大似然法分类 • 主成分分析
邻域分析
块统计 • 滤波器 • 焦点流 • 焦点统计 • 线统计 • 点统计
叠加分析
模糊隶属度 • 模糊叠加 • 查找区域 • 多条件叠加 • 加权叠加 • 加权总和
邻近分析
生成加权 Voronoi
栅格创建
创建常量栅格 • 创建正态栅格 • 创建随机栅格
重分类
查找表 使用 ASCII 文件重分类 使用表重分类 重分类 按函数重设等级 分割
影像分割和分类
分类栅格 • 计算混淆矩阵 • 计算分割影像属性 • 创建精度评估点 • 导出训练数据进行深度学习 • 从种子点生成训练样本 • 检查训练样本 • 线性光谱解混 • 移除栅格影像分割块伪影 • 均值漂移影像分割 • 训练 ISO 聚类分类器 • 训练 K 最近邻分类器 • 训练最大似然法分类器 • 训练随机树分类器 • 训练支持向量机分类器 • 更新精度评估点
太阳辐射
太阳辐射区域 • 要素太阳辐射 • 太阳辐射点 • 栅格太阳辐射 • 太阳辐射图
表面分析
添加表面信息 • 坡向 • 等值线 • 等值线列表 • 含障碍的等值线 • 曲率 • 填挖方 • 要素保留平滑 • Geomorphon 地貌 • 测地线视域 • 山体阴影 • 插值 Shape • 多尺度表面偏差 • 多尺度表面差异 • 多尺度表面百分位数 • 视点分析 • 坡度 • 表面面积比 • 表面参数 • 顶帽变换 • 地形位置指数 • 视域 • 可见性
区域分析
区域制表 • 分区特征 • 区域填充 • 分区几何统计 • 以表格显示分区几何统计 • 区域直方图 • 分区统计 • 以表格显示分区统计
Spatial Analyst 地理处理工具集和工具
