表面面积比 (Spatial Analyst 工具)
汇总
计算栅格表面每个像元的表面面积与平面面积之比。
了解有关“表面面积比”工作原理的详细信息
用法
  • 输出栅格的像元值代表每个像元位置处 3D 表面积与 2D 平面面积的比率。 该比率是一种粗糙度指数,可用于模拟海底或陆地表面的结构复杂性。
  • 输入表面栅格参数值可以是水深测量数据或地形数字高程模型数据。
  • 平面面积类型参数支持两种 2D 平面面积类型:水平和弧弦。
    选择水平选项时,工具将使用投影在水平面上的像元面积作为 2D 平面面积。 选择弧弦选项时,2D 平面面积将是投影在 3 x 3 像元邻域内计算出的最佳拟合平面上的像元面积。 在这种情况下,输出表面积比值将与局部坡度的影响解耦,这被称为弧弦粗糙度指数 (Du Preez, 2015)。
  • 如果输入表面栅格的高度值单位与 XY 单位不同,则在使用前会在内部将其转换为 XY 单位。 对于可选的输出表面积栅格参数值,其单位为 XY 单位的平方。 例如,如果输入表面栅格的 XY 单位是米,则输出表面积栅格值的面积单位将是平方米。
  • 指定表面 Z 单位参数值可确保正确计算表面积。
    如果 z 单位可用于输入栅格的垂直坐标系,则将自动应用 z 单位。 如果缺失,建议您定义输入栅格的 z 单位。 可使用定义投影工具来指定 z 单位。 如果未定义 z 单位,则默认使用米。
  • 当输出栅格格式为 .crf 时,此工具支持金字塔栅格存储环境。 默认情况下,将在输出中创建金字塔。 对于任何其他输出格式,不支持此环境,并且不会创建金字塔。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入表面栅格
输入表面栅格。
Raster Layer
输出表面面积栅格
(可选)
输出表面面积栅格。
此输出栅格存储每个像元位置的 3D 表面面积。
Raster Dataset
Z 单位
(可选)
指定将用于垂直 z 值的线性单位。
由垂直坐标系(如果存在)定义。 如果垂直坐标系不存在,则应使用单位列表来定义 z 单位,以确保测地线计算正确。 默认单位为米。
  • 英寸—线性单位将为英寸。
  • 英尺—线性单位将为英尺。
  • 美国英尺—线性单位将为美国测量英尺。
  • 码—线性单位将为码。
  • 英里(美制)—线性单位将为美国测量英里。
  • 海里—线性单位将为海里。
  • 毫米—线性单位将为毫米。
  • 厘米—线性单位将为厘米。
  • 米—线性单位将为米。
  • 千米—线性单位将为公里。
  • 分米—线性单位将为分米。
String
平面面积类型
(可选)
指定计算表面面积比时所使用的 2D 平面面积类型。
  • 水平—2D 平面面积将是像元面积在水平面上的投影值。
  • 弧弦—2D 平面面积将是像元面积在 3×3 像元邻域最佳拟合平面上的投影值。 此平面面积类型用于计算弧弦粗糙度指数。 这是默认设置。
String
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出表面面积比栅格。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
参考
Du Preez, C. "A new arc-chord ratio (ACR) rugosity index for quantifying three-dimensional landscape structural complexity". Landscape Ecology, 2015, 30, 181-192.
