定义投影 (数据管理工具)
汇总
覆盖与数据集一同存储的坐标系信息(地图投影和基准面)。 此工具用于坐标系未知或定义错误的数据集。
用法
  • 所有地理数据集均具有一个用于显示、测量和转换地理数据的坐标系,此坐标系在 ArcGIS 中使用。 如果某一数据集的坐标系未知或不正确,您可以使用此工具来指定正确的坐标系。
  • 此工具仅会更新现有的坐标系信息;它并不修改任何几何。 要将几何转换到其他坐标系,请使用投影工具。
  • 当具有已知坐标系的数据集为此工具的输入时,该工具将发出警告消息,但会成功运行。
  • 地理数据库要素数据集中的所有要素类将使用同一个坐标系。 对于要素数据集而言,应在其创建时确定坐标系。
  • 该工具不支持以下内容:
    • 企业级地理数据库中的要素类
    • 要素数据集中的要素类
    • 包含一个要素类的要素数据集
  • 在以下情况下,不支持定义坐标系:
    • 输入是企业级地理数据库中的要素类,且具备现有记录。
      • 每条记录的几何都包含坐标系元数据。 此工具仅会更新要素类的坐标系,因此系统将阻止输入以免数据集坐标系与几何坐标系不匹配。
      • 不要使用此工具,而是使用正确的坐标系创建一个要素类,然后使用追加工具将数据加载到新要素类。 该操作会将几何投影到新要素类的坐标系中。 或者,可将要素导出到文件地理数据库。 然后运行此工具以更正坐标系,并将要素类导出回企业级地理数据库。
    • 输入是地理数据库的要素数据集中的要素类。 要素数据集用于确定其中所有要素类的坐标系。
    • 输入是地理数据库中的要素数据集。 不要修改现有要素数据集的坐标系。 这是为了避免损坏数据集中任何要素类的坐标系信息。
  • 该工具将更新 CAD 或 BIM 文件的关联 .wld 文件,以保留数据的地理调整位置。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据集或要素类
将定义其投影的数据集或要素类。
Feature Layer; Geodataset
坐标系
将要应用于输入的坐标系。
Coordinate System
派生输出
标注 说明 数据类型
更新输入数据集或要素类
已更新的输入地理数据集。
Geodataset
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
