计算统计数据 (数据管理工具)
汇总
用于计算栅格数据集或镶嵌数据集的统计数据。
需要对栅格和镶嵌数据集进行统计方可执行诸如应用对比度拉伸或分类数据等任务。
用法
  • 在计算统计值时使用的那部分栅格由跳跃因子控制。 特定输入值可指示水平或垂直跳跃因子,值为 1 时使用每个像素,值为 2 时则每隔一个像素使用一个。 此跳跃因子的取值范围只能从 1 至栅格中列/行的数量。
  • 存储在文件地理数据库或企业级地理数据库中的栅格数据集的跳跃因子非常不同。 首先,如果 x 和 y 跳跃因子不同,则使用两者中较小的一个来作为 x 和 y 共同的跳跃因子。 其次,跳跃因子与最贴合所选择跳跃因子的金字塔等级相关。 如果跳跃因子值不等于金字塔中的像素数(例如,跳跃因子为5,而最近的金字塔等级为 4×4 像素,即等级 2),软件会下舍入到下一个金字塔等级(在此情况下为 2),并将此值用作跳跃因子。
  • 跳跃因子不适用于所有栅格格式。 可计算统计数据并使用跳跃因子的栅格格式包括 TIFF、IMG、NITF、DTED、RAW、ADRG、CIB、CADRG、DIGEST、GIS、LAN、CIT、COT、ERMapper、ENVI DAT、BIL、BIP、BSQ 和地理数据库。
  • 使用此工具计算镶嵌数据集的统计数据时,仅计算顶层镶嵌图像的统计数据,而不计算嵌数据集中所包含的各个栅格的统计数据。
  • 建议为镶嵌数据集指定跳跃因子,因为这些数据集通常都非常大。
  • 忽略值选项可用于排除统计数据计算中的特定值。 您可能想要忽略 NoData 值,或让计算出现偏差的值。
  • 为 Esri Grid 和 RADARSAT2 格式计算统计数据时始终使用跳跃因子 1。
  • 使用此工具来计算多维镶嵌数据集或多维栅格的统计数据时,将为数据集中的每个变量计算统计数据。
  • 如果第一个直方图条柱包含的值超过 50%,则将中值设为最小值。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格数据集
输入栅格数据集或镶嵌数据集。
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Dataset
X 跳跃因子
(可选)
样本之间水平像素的数量。
此值必须大于零并小于等于栅格中的列数。 默认值为 1 或者为上次使用的跳跃因子。
存储在文件地理数据库或企业级地理数据库中的栅格数据集的跳跃因子不同。 首先,如果 x 和 y 跳跃因子不同,则使用两者中较小的一个来作为 x 和 y 共同的跳跃因子。 其次,跳跃因子与最贴合所选择跳跃因子的金字塔等级相关。 如果跳跃因子不等于金字塔图层中像素的数量,则该数量向下舍入至下一个金字塔等级,并使用那些统计值。
Long
Y 跳跃因子
(可选)
样本之间垂直像素的数量。
此值必须大于零并小于等于栅格中的行数。 默认值为 1 或者为上次使用的 y 跳跃因子。
Long
忽略值
(可选)
排除在统计值计算之外的像素值。
默认情况下没有值,或者是上次使用的忽略值。
Long
跳过现有的
(可选)
指定是在缺少统计数据的位置进行计算,还是重新生成统计数据(即使已经存在)。
  • 选中—只有当统计数据不存在时才会计算统计数据。
  • 未选中—即使统计数据已经存在仍要重新计算,现有统计数据将被覆盖。 这是默认设置。
Boolean
感兴趣区域
(可选)
数据集中将用于计算统计数据的区域,由此,可避免从整个数据集中生成统计数据。 可以浏览至要素类,或者在显示画面上创建面图形。
Feature Set
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的输入栅格数据集
输出栅格数据集。
Raster Dataset
环境
当前工作空间, 并行处理因子, 栅格统计, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
