分析镶嵌数据集 (数据管理工具)
汇总
检查镶嵌数据集是否存在错误以及可能的改进。
用法
  • 要检查分析结果,打开镶嵌数据集,在内容窗格中右键单击镶嵌数据集,然后单击数据 > 分析镶嵌数据集。 分析镶嵌数据集窗格随即打开。 单击消息选项卡,可在其中查看错误、警告和消息并与之交互。 右键单击错误、警告或消息时,系统会列出推荐的操作。
  • 错误和警告按以下方式分类:
    • 优先级较高的错误表示存在问题,可能无法使用镶嵌数据集。 一些优先级较高的错误示例包括无效可见性或无法打开栅格数据集。
    • 优先级中等的错误表示存在直接影响镶嵌数据集创作体验的问题。 这些错误通常表明地理处理工具在这些镶嵌数据集上很可能失败。 一些优先级中等的错误示例包括空镶嵌数据集或栅格类型 ID 无效。
    • 优先级较低的错误表示问题可能影响与镶嵌数据集或派生影像服务相关的用户体验。 一些优先级较低的错误示例包括 CenterXY 字段无效或路径已损坏。
    • 优先级较高的警告表示存在与性能或最佳显示相关的问题。 一些优先级较高的警告示例包括缺少概视图、缺少马赛克数据集镶嵌数据集统计数据和缺少栅格数据集统计数据。
    • 优先级较低的警告表示存在可能未遵循建议的问题。 这些建议通常用于确保操作更顺畅高效,但并非必需操作。 一些优先级较低的警告示例包括元数据错误、设置的 JPEG 质量过低、镶嵌数据集中未压缩的像素过多,或缺少栅格金字塔。
    返回的消息用于报告与镶嵌数据集相关的统计事实。
  • 在结果表中,许多错误和警告可通过右键单击问题进行修复。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
想要分析的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
查询定义
(可选)
限制在此镶嵌数据集中对特定栅格数据集进行分析的 SQL 语句。
SQL Expression
执行的检查
(可选)
选择对镶嵌数据集中的哪些部分进行已知问题分析。
  • 轮廓线几何—对每个选定镶嵌数据集项目的轮廓线几何进行分析。 默认选中该选项。
  • 函数链—对每个选定镶嵌数据集项目的函数链进行分析。
  • 栅格—分析原始栅格数据集。 默认选中该选项。
  • 损坏的路径—检查路径是否已损坏。 默认选中该选项。
  • 源的有效性—分析所选镶嵌数据集中每个项目所关联的源数据的潜在问题。 这便于检测在同步工作流过程中可能引起的问题。
  • 失效概视图—基础源数据更改后概视图失效。 分析完镶嵌数据集后,可以通过右键单击错误并在快捷菜单上单击选择关联项目来选择哪些项目已过时。
  • 金字塔—对与选定镶嵌数据集中的每个镶嵌数据集项目相关联的栅格金字塔进行分析。 测试辅助文件存储在栅格代理位置时是否会断开连接。
  • 统计—测试如果辅助统计文件存储在栅格代理位置中是否会断开连接。 当启用 Gram-Schmidt 全色锐化方法时,对与栅格相关联的协方差矩阵进行分析。 对比镶嵌数据集的像素深度来分析该镶嵌数据集项目的辐射像素深度。
  • 性能—提高性能的因素包括传输期间压缩和通过多种栅格函数缓存项目。
  • 信息—生成关于镶嵌数据集的常规信息。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
环境
并行处理因子
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
