创建随机栅格 (数据管理工具)
汇总
使用您定义的分布创建随机值的栅格数据集。
用法
  • 您可以将输出保存到 Esri Grid、CRF、IMG、TIFF 或任意地理数据库栅格数据集。
  • 赋予输出栅格每个像元的值均通过随机数生成器和所选的分布类型得到。 有以下几种随机数生成器。 查看随机数生成器环境,以确定要使用的环境。 随机数生成器根据生成器类型和种子值开启随机数流。 这些数是随机确定的且值在 0 到 1 之间。 每个值都独立于其他值。
    在分配(或转换)输出栅格中的值时,随机数生成器可以使用多种分布类型。 不同的分布类型通常会产生不同的结果,具体使用哪种分布将由栅格的最终用途决定。 如果要通过随机栅格对某一自然现象建模,则所选分布类型应该能够尽可能好地表达这些现象发生的过程。
    有关分布类型及通常如何使用这些分布类型的说明,请参阅用于分配随机值的分布法。
  • 均匀分布、整数分布、正态分布和指数分布选项的处理时间与其参数无关, 而泊松分布、Gamma 分布、二项分布、几何分布和帕斯卡分布选项的处理时间会随着参数的改变而发生显著变化。
  • 若未能为像元大小参数提供值,则将为其计算出一个默认值。 该值将根据范围的大小进行计算。
  • 在工具对话框中,输出范围参数中的值位于地图坐标系中。 运行工具期间,如果在环境设置中指定了输出坐标系,则会将范围投影到该坐标系。
参数
标注 说明 数据类型
输出位置
存储输出栅格数据集的文件夹以及地理数据库。
Workspace
具有扩展名的栅格数据集名称
要创建的栅格数据集的名称和格式。
要将输出存储为地理数据库中的栅格数据集,请勿在栅格数据集名称中添加文件扩展名。
对于基于文件的栅格,使用相应扩展名来指定要创建的格式,如下所示:
  • .tif—TIFF 栅格
  • .img—ERDAS IMAGINE 栅格
  • .crf—CRF 栅格
  • No extension—Esri Grid
String
分布
(可选)
指定要使用的随机值分布方法。
每种类型都有一个或两个设置来控制分布。
  • 均匀—最小和最大值之间已定义范围的均匀分布。 最小值的默认值为 0.0,最大值的默认值为 1.0。 这是默认设置。
  • 整数—最小和最大值之间已定义范围的整数分布。 最小值的默认值为 1,最大值的默认值为 10。
  • 正态—已定义平均值和标准差值的正态分布。 平均值的默认值为 0.0,标准差的默认值为 1.0。
  • 指数—已定义平均值的指数分布。 默认值为 1.0。
  • 泊松—已定义平均值的泊松分布。 默认值为 1.0。
  • Gamma—已定义 Alpha 和 Beta 值的 Gamma 分布。 Alpha 和 Beta 的默认值都是 1.0。
  • 二项—已定义 N 和概率值的二项分布。 N 的默认值为 10,概率的默认值为 0.5。
  • 几何—已定义概率值的几何分布。 默认值为 0.5。
  • 负二项—已定义 r 和概率值的帕斯卡分布。 r 的默认值为 10.0,概率的默认值为 0.5。
要编辑默认值,请单击表中的值,然后输入新值。
String
输出范围
(可选)
输出栅格数据集的范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
像元大小
(可选)
输出栅格数据集的空间分辨率。
Double
构建栅格属性表
(可选)
指定该工具是否将无条件地为输出栅格构建栅格属性表,其中所选分布将生成整数输出栅格。
如果输出栅格为浮点,则此参数无效。
  • 选中—将为整数输出栅格无条件构建栅格属性表。 这是默认设置。
  • 未选中—如果唯一值数量大于或等于 65535,则不会为整数输出栅格构建栅格属性表。 如果唯一值数量小于 65535,则将构建栅格属性表。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出栅格数据集
输出栅格数据集。
Raster Dataset
环境
范围, 输出坐标系, 金字塔
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
  • 高级: 是
