随机数生成器 (环境设置)
使用“随机数生成器”环境的工具将通过利用种子和分布的各种算法来生成一系列随机数。
用法说明
  • 如果使用随机值的工具(例如创建随机栅格、创建随机点 或计算值)在两次运行时使用了相同的种子,则其输出结果将完全一致。 可以通过控制种子复现结果。
  • 如果在全局定义了随机数生成器,则创建一个随机数值流。 ModelBuilder 模型中的每一个后续工具,都会根据需要从流中提取下一个可用值。
  • 在 ModelBuilder 模型中,可以通过为需要使用随机数的特定工具在本地创建随机数生成器流,从而使用多个随机数生成器流。 每个工具都可以拥有自己的流,以便根据需要从中提取随机值。 只有拥有本地流的工具,才能从流中提取值。 本地流的数量没有限制。
  • 旧版本:
    自 ArcGIS Pro 2.0 起,不再支持 arcgis.rand()。 arcgis.rand() 函数主要用于通过计算值和计算字段工具、随机数生成器环境设置以及 CreateRandomValueGenerator 函数,支持随机值的生成。 应改用 Python random 模块中的等效函数。
对话框语法
  • 种子—种子为整数值,用于初始化随机数生成器。 默认值为 0。
  • 随机数生成器类型—随机数生成器算法。
    • ACM599—ACM collected algorithm 599。 这是默认设置。
    • MERSENNE_TWISTER—Mersenne Twister mt19937。
    • STANDARD_C—Standard C Rand。
Python 语法
arcpy.env.randomGenerator = random_generator_option
名称 说明
提供作为种子和可选分布的值。
  • 种子为整数值,用于初始化随机数生成器。 默认值为 0。
  • 分布是随机数生成算法。
该值也可以作为 RandomNumberGenerator 对象提供。 可以使用 CreateRandomValueGenerator 函数创建或从 randomGenerator 环境中返回 RandomNumberGenerator 对象。
脚本语法
import arcpy
# Set the random generator to ACM599 with random seed of 99
arcpy.env.randomGenerator = "99 ACM599"
