创建随机栅格 (Spatial Analyst 工具)
汇总
在分析窗口的范围和像元大小内创建 0.0 和 1.0 之间的随机浮点值栅格。
“数据管理”工具箱中的创建随机栅格工具提供了增强的功能或性能。
插图
创建随机栅格图示
OutRas = CreateRandomRaster()
用法
  • 创建随机栅格工具可为输出栅格中的每个像元生成相应值。
    注:
    上图中显示的值具有代表性。 每次运行工具时,实际值都会不同。
  • 此工具的输出栅格始终为浮点型。
  • 像元值在小数点后的精度最多有 7 位。
  • 重复使用相同种子值或默认值不会产生相同的栅格。
  • 您可以通过参数更改种子以确保为随机数生成器获得不同的起点。
  • 要生成这些值,请使用 ACM algorithm 599 随机数生成器。
  • 输出像元大小参数可以通过数值进行定义,也可以从现有栅格数据集获取。 如果没有将像元大小明确指定为参数值,则将从像元大小环境获取相应值(前提是已指定环境)。 如果未指定参数像元大小或环境像元大小,但已设置了捕捉栅格环境,则将使用捕捉栅格的像元大小。 如果未指定任何内容,则像元大小为 1。
  • 如果使用数值指定了像元大小,工具将直接将其用于输出栅格。
    如果使用栅格数据集指定了像元大小,则参数将显示栅格数据集的路径而不是像元大小值。 该栅格数据集的像元大小将直接用于分析,前提是数据集的空间参考与输出空间参考相同。 如果数据集的空间参考与输出空间参考不同,将根据指定的像元大小投影方法值进行投影。
  • 由于该工具没有任何输入,因此输出空间参考以特定顺序从其他设置派生。 首先,将使用输出坐标系环境(如果已指定),然后使用地图视图的坐标系。 如果这两个条件都不满足,输出空间参考将被设置为“未知”。
  • 根据像元大小,系统会计算默认输出范围以创建 250 行和 250 列的栅格。 因此,对于默认像元大小 1,输出范围为(0,0,250,250)。 范围值基于像元大小、捕捉栅格和输出坐标系环境(如果已指定)调整。
  • “数据管理”工具箱中的创建随机栅格工具可为值的分布提供更多选项。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
种子值
(可选)
用于重新填充随机数生成器的值。
可以是整数或浮点数。 栅格不可以作为输入。
随机数生成器会使用系统时钟的当前值(自 1970 年 1 月 1 日后的秒数)来进行自动播种。 种子值的允许值范围是 -231 + 1 到 231(或 -2,147,483,647 到 2,147,483,648)。
Double
输出像元大小
(可选)
将创建的输出栅格的像元大小。
该参数可以通过数值定义,也可以从现有的栅格数据集获取。 在像元大小未明确指定为参数值的情况下,如果指定了环境像元大小值,则将使用该值;否则,将使用附加规则,根据其他输入来计算该值。 有关详细信息,请参阅使用方法部分。
Analysis Cell Size
输出范围
(可选)
输出栅格数据集的范围。
如果特别设置,范围将是环境中的值。 如果未特别设置,则默认值为 0, 0, 250, 250。
Envelope; Extent
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
0.0 到 1.0 之间随机分布值的输出栅格
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
