创建正态栅格 (Spatial Analyst 工具)
汇总
在分析窗口的范围和像元大小内创建具有正态(高斯)分布的随机值栅格。
插图
创建正态栅格图示
OutRas = CreateNormalRaster(1, 0 0 4 4)
用法
  • 创建正态栅格工具可为输出栅格中的每个像元生成相应值。
    注:
    上图中显示的值具有代表性。 每次运行工具时,实际值都会不同。
  • 此工具的输出栅格始终为浮点型。
  • 像元值在小数点后的精度最多有 7 位。
  • 输出值的平均值为 0.0,标准差为 1.0。 如果希望输出栅格具有其他标准差,则可将它乘以该值。 如果希望栅格具有其他平均值,则可该值与其相加。 例如,要创建具有平均值为 39、标准差为 2.5 这种值特征的栅格,可以将创建正态栅格的结果乘以 2.5, 然后加上 39。
    • 在地图代数中,您可以执行以下操作:
      import arcpy
      from arcpy import env
      from arcpy.sa import *
      env.workspace = "C:/data"
      outNorm = CreateNormalRaster(1, Extent(0, 0, 100, 100)) * 2.5 + 39
      outNorm.save("C:/output/norm2")
  • 随机数生成器会使用系统时钟的当前值(自 1970 年 1 月 1 日后的秒数)来进行自动播种。 重置创建随机栅格工具的随机数种子也会重置创建正态栅格的随机数种子。
  • 输出像元大小参数可以通过数值进行定义,也可以从现有栅格数据集获取。 如果没有将像元大小明确指定为参数值,则将从像元大小环境获取相应值(前提是已指定环境)。 如果未指定参数像元大小或环境像元大小,但已设置了捕捉栅格环境,则将使用捕捉栅格的像元大小。 如果未指定任何内容,则像元大小为 1。
  • 如果使用数值指定了像元大小,工具将直接将其用于输出栅格。
    如果使用栅格数据集指定了像元大小,则参数将显示栅格数据集的路径而不是像元大小值。 该栅格数据集的像元大小将直接用于分析,前提是数据集的空间参考与输出空间参考相同。 如果数据集的空间参考与输出空间参考不同,将根据指定的像元大小投影方法值进行投影。
  • 由于该工具没有任何输入,因此输出空间参考以特定顺序从其他设置派生。 首先,将使用输出坐标系环境(如果已指定),然后使用地图视图的坐标系。 如果这两个条件都不满足,输出空间参考将被设置为“未知”。
  • 根据像元大小,系统会计算默认输出范围以创建 250 行和 250 列的栅格。 因此,对于默认像元大小 1,输出范围为(0,0,250,250)。 范围值基于像元大小、捕捉栅格和输出坐标系环境(如果已指定)调整。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输出像元大小
(可选)
将创建的输出栅格的像元大小。
该参数可以通过数值定义,也可以从现有的栅格数据集获取。 在像元大小未明确指定为参数值的情况下,如果指定了环境像元大小值,则将使用该值;否则,将使用附加规则,根据其他输入来计算该值。 有关详细信息,请参阅使用方法部分。
Analysis Cell Size
输出范围
(可选)
输出栅格数据集的范围。
如果特别设置,范围将是环境中的值。 如果未特别设置,则默认值为 0, 0, 250, 250。
Envelope; Extent
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
均值为 0.0 且标准差为 1.0 的正态分布值的输出栅格。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
