使用栅格函数生成栅格 (数据管理工具)
汇总
从输入栅格函数或函数链生成栅格数据集。
用法
  • 该工具专门通过多线程处理栅格,以帮助提高处理速度。
  • 输出栅格格式可以为 TIFF、GRID、ERDAS IMAGINE、CRF(云栅格格式)或 MRF(元栅格格式)。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格函数
栅格函数名称、栅格函数 JSON 对象或函数链(以 .rft.xml 格式)。
File; String
输出栅格数据集
输出栅格数据集。
Raster Dataset
栅格函数参数
(可选)
与函数链相关联的参数。 例如,如果函数链应用 山体阴影 栅格函数,则设置数据源、方位角和高度。
值表列:
  • Name—The name of the raster function.
  • Value—The value of the raster function.
Value Table
栅格属性
(可选)
输出栅格数据集关键属性(如传感器或波长)。
值表列:
  • Name—The name of the key raster property.
  • Value—The value of the key raster property.
Value Table
格式
(可选)
输出栅格格式。
默认格式将派生自在输出栅格数据集值中指定的文件扩展名。
  • TIFF—将使用栅格数据集的标记图像文件格式。
  • 云优化 GeoTIFF—使用 Cloud Optimized GeoTIFF 格式。
  • ERDAS IMAGINE 文件—将使用 ERDAS IMAGINE 栅格数据格式。
  • Esri Grid—将使用 ESRI Grid 栅格数据集格式。
  • CRF—将使用云栅格格式。
  • MRF—将使用元栅格格式。
String
以多维方式处理
(可选)
指定是否将输入镶嵌数据集作为多维栅格数据集进行处理。
  • 选中—输入将作为多维栅格数据集进行处理,并对所有剖切片进行处理以生成新的多维栅格数据集。 要使用此选项,请将格式参数设置为 CRF。
  • 未选中—输入不会作为多维栅格数据集进行处理。 如果输入是多维的,则仅处理当前显示的切片。 这是默认设置。
Boolean
环境
像元对齐, 像元大小, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, GPU ID, 匹配多维变量, NoData, 输出坐标系, 并行处理因子, 处理器类型, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小, 并集维度
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
