定义概视图 (数据管理工具)
汇总
允许您设置生成镶嵌数据集概视图的方式。 构建概视图工具将使用您通过此工具创建的设置。
用法
  • 需要设置特定参数以生成概视图时使用此工具,比如
    • 定义写入文件的位置
    • 定义与边界不同的范围
    • 定义概视图图像的属性,比如重采样或压缩方法。
    • 定义概视图采样系数
    否则,您可以使用添加栅格至镶嵌数据集工具勾选更新概视图,系统将使用默认设置。
  • 在使用此工具定义概视图后,可使用**构建概视图**工具生成概视图。
  • 您可以用面要素类来定义概视图的轮廓线。 如果您不想使用该要素类中的所有面,可以在目录中选择图层,或使用诸如按属性选择图层或按位置选择图层等工具来选择所需的面。
  • 默认分块大小为 128 × 128。 分块大小可以在“环境设置”中更改。
  • 如果边界包含大量折点,此工具可能会需要较长的运行时间。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
要在其中构建概视图的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
输出位置
(可选)
用于存储概视图的文件夹或地理数据库。
Workspace
由数据集确定范围
(可选)
一个栅格数据集或要素类,用来定义概视图的范围。
Raster Layer; Feature Layer
范围
(可选)
使用下列最小和最大 x 和 y 坐标手动设置范围。
如果未定义范围,则镶嵌数据集边界将确定概视图的范围。
Envelope
像素大小
(可选)
如果不想使用所有栅格金字塔,可指定将生成概视图的基础像素大小。
此参数的单位与镶嵌数据集的空间参考单位相同。
Double
级数
(可选)
指定用于生成概视图的概视图等级数。 值 -1 将用于确定最佳值。
Long
行数
(可选)
设置每个切片的行数(以像素为单位)。
较大值将生成更少且较大的单个概视图,同时增加需要重新生成较低等级概视图的可能性。 较小值将生成更多且较小的文件。
Long
列数
(可选)
设置每个切片的列数(以像素为单位)。
Long
概视图采样系数
(可选)
设置用于确定下一个概视图大小的比率。 例如,如果第一个等级的像元大小为 10,概视图系数为 3,则下一个概视图像素大小将为 30。
Long
强制概视图分块
(可选)
在所有等级生成概视图,或仅在现有金字塔等级之上生成概视图。
  • 选中—在所有等级创建概视图。
  • 未选中—在栅格金字塔等级之上创建概视图。 这是默认设置。
Boolean
重采样方法
(可选)
选择聚合概视图中像素值的算法。
  • 最近邻—最快的重采样方法,因其可最大程度减少像素值的变化。 适用于离散数据,如土地覆盖。 如果栅格元数据****数据类型为专题型,则最近邻法为默认方法。
  • 双线性—可采用平均化(距离权重)周围 4 个像素的值计算每个像素的值。 适用于连续数据。除栅格元数据****数据类型为专题型的情况外,该项为默认值。
  • 三次卷积—通过根据周围的 16 像素拟合平滑曲线来计算每个像素的值。 生成平滑影像,但可创建位于源数据中超出范围外的值。 适用于连续数据。
String
压缩方法
(可选)
定义存储概视图图像的数据压缩类型。
  • JPEG—有损压缩。 除栅格元数据****数据类型为专题型的情况外,该项为默认值。 该压缩方法仅在镶嵌数据集项目遵循 JPEG 规范时有效。
  • JPEG 亮度和色度—有损压缩使用亮度 (Y) 和色度(Cb 和 Cr)颜色空间组件。
  • 无—无数据压缩。
  • LZW—无损压缩。 如果栅格元数据****数据类型为专题型,则最近邻法为默认方法。
String
压缩质量
(可选)
选择一个 1 到 100 之间的值。 较高的值可生成更高质量的输出,但创建的文件也更大。
Long
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
环境
范围, 并行处理因子, 分块大小
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
