构建概视图 (数据管理工具)
汇总
定义并生成镶嵌数据集的概视图。
用法
  • This tool will honor the default mosaic dataset settings, not the properties set on a mosaic dataset layer. For instance, the tool will not accept layer property changes such as band count, mosaic method, extent, or query—这些属性将由镶嵌数据集以及其默认属性决定。
  • 必须选中定义缺失概视图切片或生成概视图参数,或两者都选中。
  • 第一个概视图等级基于镶嵌数据集的全分辨率创建。 后续每个等级都基于已生成的上一个概视图等级构建。
  • 如果要进一步控制概视图定义,请先使用定义概视图工具。
  • 默认情况下,文件地理数据库中为镶嵌数据集生成的概视图会存储在与包含该镶嵌数据集的地理数据库相同位置的 <gdbname>.Overviews 文件夹中。 企业级地理数据库中为镶嵌数据集生成的概视图存储在包含镶嵌数据集的地理数据库中。 可以更改这些位置,方法为:先使用定义概视图工具,然后指定一个位置。
  • 无法为已引用的镶嵌数据集构建概视图。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
用来构建概视图的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
查询定义
(可选)
用于在镶嵌数据集内选择特定栅格的 SQL 语句。 选定栅格将构建专用概视图。
SQL Expression
定义缺失概视图切片
(可选)
识别需要概视图的位置并对其进行定义。
  • 选中—自动识别需要概视图的位置并对其进行定义。 这是默认设置。
  • 未选中—不定义新的概视图。
Boolean
生成概视图
(可选)
生成需要创建或重新创建的所有概视图。 这包括缺失的概视图和失效概视图。
  • 选中—生成所有概视图,包括已存在的概视图。 这是默认设置。
  • 未选中—仅生成已定义但尚未生成的概视图。
Boolean
仅生成缺失概视图影像
(可选)
在已定义但未生成概视图时使用。
  • 选中—生成已定义但未生成的概视图。 这是默认设置。
  • 未选中—不生成已定义但未生成的概视图。
Boolean
仅重新生成过时概视图影像
(可选)
更改基础栅格数据集或修改其属性时,概视图会失效。
  • 选中—识别并重新生成失效概视图。 这是默认设置。
  • 未选中—不重新生成失效概视图。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
环境
并行处理因子
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
