更新内部方向 (数据管理工具)
汇总
可从基准表构造仿射变换,以优化镶嵌数据集中每个图像的内部方向。
用法
  • 输入基准表是计算基准工具的输出。
  • 此工具可用于更新镶嵌数据集中影像的胶片坐标系,例如,将影像添加到镶嵌数据集后影像旋转不正确的情况。
参数
标注 说明 数据类型
输入镶嵌数据集
使用扫描栅格类型或帧照相机栅格类型,根据扫描航空照片创建的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
查询定义
(可选)
用于定义计算基准的栅格子集的查询定义字符串。
SQL Expression
基准表
使用计算基准工具创建的基准表。
Table View
胶片坐标系
确定已扫描航空照片的胶片坐标系。 可用于计算基准信息和仿射变换构造。
  • 不变—保留镶嵌数据集的坐标系。 不更改已扫描航空照片的胶片坐标系。 保留镶嵌数据集的坐标系。
  • X 右,Y 上—中心为扫描照片坐标系的原点,正 X 朝右,正 Y 朝上。
  • X 上,Y 左—中心为扫描照片坐标系的原点,正 X 朝上,正 Y 朝左。
  • X 左,Y 下—中心为扫描照片坐标系的原点,正 X 朝左,正 Y 朝下。
  • X 下,Y 右—中心为扫描照片坐标系的原点,正 X 朝下,正 Y 朝右。
String
更新轮廓线
(可选)
生成或更新镶嵌数据集中数字照片的轮廓线。
  • 选中—生成或更新轮廓线。
  • 未选中—不生成或更新轮廓线。 这是默认设置
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 需要 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • 高级: 是
