创建引用镶嵌数据集 (数据管理工具)
汇总
从现有镶嵌数据集中创建单独的镶嵌数据集。
用法
  • 引用镶嵌数据集可在地理数据库或文件夹中创建。 在文件夹中创建的镶嵌数据集将不会包含边界。
  • 不能为引用镶嵌数据集创建概视图。
  • 当您想要创建具有不同输出的镶嵌数据集时,可使用此工具基于其他镶嵌数据集来创建镶嵌数据集。 例如,您可以创建一个具有高程数据的镶嵌数据集,然后再创建另一个镶嵌数据集,后者将用于生成衍生产品(如坡度或山体阴影)。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
将从中选择项目的镶嵌数据集。
Mosaic Layer; Mosaic Dataset
输出镶嵌数据集
要创建的引用镶嵌数据集。
Mosaic Dataset
坐标系
(可选)
输出镶嵌数据集的投影。
Coordinate System
波段数
(可选)
引用镶嵌数据集中将具有的波段数。
Long
像素类型
(可选)
镶嵌数据集的位深度或辐射分辨率。 如果未定义,此值将从第一个栅格数据集获取。
  • 1 位—像素类型为 1 位无符号整数。 值可以为 0 或 1。
  • 2 位—像素类型为 2 位无符号整数。 受支持的值范围为 0 到 3。
  • 4 位—像素类型为 4 位无符号整数。 受支持的值范围为 0 到 15。
  • 8 位无符号—像素类型为 8 位无符号数据类型。 受支持的值范围为 0 到 255。
  • 8 位有符号—像素类型为 8 位有符号数据类型。 受支持的值范围为 -128 到 127。
  • 16 位无符号—像素类型为 16 位无符号数据类型。 取值范围为 0 到 65,535。
  • 16 位有符号—像素类型为 16 位有符号数据类型。 取值范围为 -32,768 到 32,767。
  • 32 位无符号—像素类型为 32 位无符号数据类型。 取值范围为 0 到 4,294,967,295。
  • 32 位有符号—像素类型为 32 位有符号数据类型。 取值范围为 -2,147,483,648 到 2,147,483,647。
  • 32 位浮点型—像素类型为支持小数的 32 位数据类型。
  • 64 位—像素类型为支持小数的 64 位数据类型。
String
查询定义
(可选)
SQL 表达式将选择包含在输出镶嵌数据集中的栅格数据集。
SQL Expression
由数据集确定范围
(可选)
将根据其他图像或要素类范围选择栅格数据集。 位于已定义范围边缘的栅格数据集将被包含到镶嵌数据集中。 要直接输入最小坐标和最大坐标,请使用范围参数。
Feature Layer; Raster Layer
范围
(可选)
针对该范围的最小坐标和最大坐标。 如果选择了由数据集确定范围中的数据集,此处将自动显示上述坐标。
Envelope
使用输入选择的几何
(可选)
在由数据集确定范围参数中指定要素类时,范围会被限制为形状或包络矩形。
  • 选中—通过要素形状进行选择。 这是默认设置。
  • 未选中—通过要素类中数据的范围进行选择。
Boolean
比例字段
(可选)
旧版本:
此参数已弃用,将在工具执行中忽略该参数。 此参数因向后兼容性原因而被保留。
Field
最小像元大小字段
(可选)
指定覆盖区属性表中的字段,用于定义显示镶嵌数据集的最小像元大小;否则将仅显示覆盖区。
Field
最大像元大小字段
(可选)
指定覆盖区属性表中的字段,用于定义显示镶嵌数据集的最大像元大小;否则将仅显示覆盖区。
Field
最大可见像元大小
(可选)
设置最大像元大小以显示镶嵌,无需指定字段。 如果缩小程度超过该像元大小,则将仅显示覆盖区。
Double
构建边界
(可选)
重新构建边界。 如果选择覆盖的面积小于源镶嵌数据集的面积,则建议采用此方法。
只有在地理数据库中创建镶嵌数据集时才可用。
  • 选中—生成或更新边界。 这是默认设置。
  • 未选中—不会生成边界。
Boolean
环境
当前工作空间, 范围, 输出配置关键字, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
