计算脏区 (数据管理工具)
汇总
识别在指定时间点后发生更改的镶嵌数据集中的区域。 在对镶嵌数据集进行更新或同步,或需要更新衍生产品(例如缓存)时经常使用该工具。 该工具可将此类进程限制为仅适用于已更改的区域。
用法
该工具可构建一个多边形,定义包含一个或多个镶嵌数据集项目的区域,这些镶嵌数据集项目在指定时间点后已被修改。
这样,依赖镶嵌数据集构建派生产品(如缓存)的工具和应用程序就可以在派生产品上次与镶嵌数据集同步后执行部分更新。
日期和时间参数可通过以下两种方式之一指定:
XML 时间字符串
非 XML 字符串
有效的 XML 时间字符串必须为以下格式之一:
YYYY-MM-DD
Thh:mm:ssYYYY-MM-DD
Thh:mm:ss.ssssZYYYY-MM-DD
Thh:mm:ss.ssss-00:00YYYY-MM-DD
Thh:mm:ss+00:00YYYY
YYYY-MM
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD
ZYYYY-MM-DD
ThhYYYY-MM-DD
ThhZYYYY-MM-DD
Thh:mmYYYY-MM-DD
Thh:mmZYYYY-MM-DD
Thh:mm:ssYYYY-MM-DD
Thh:mm:ssZ
出现在某些 XML 时间字符串最后的部分表示的是时区。 用
Z指定的时区是祖鲁时间 (Zulu Time),即格林尼治时间 (Greenwich Mean Time)。 您也可以通过与祖鲁时间的时差指定时区。 如果未指定时区,则将使用本地时区。有效的非 XML 时间字符串可以采取以下显示的任意格式:
YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
YYYY/MM/DD hh:mm
YYYY/MM/DD hh
YYYY/MM
YYYY-MM-DDhhmmss.s
YYYY-MM-DDhhmmss
YYYY-MM-DDhhmm
YYYY-MM-DDhh
YYYY-MM-DD
YYYY-MM
YYYYMMDDhhmmss.s
YYYYMMDDhhmmss
YYYYMMDDhhmm
YYYYMMDDhh
YYYYMMDD
YYYYMM
YYYY
参数
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
镶嵌数据集 |
想要针对更改进行分析的镶嵌数据集。 |
Mosaic Layer |
查询定义 (可选) |
用于选择镶嵌数据集中的特定栅格(将在其中计算脏区)的 SQL 表达式。 |
SQL Expression |
起始日期和时间 |
计算自输入时间起更改的区域。 XML 时间语法:
非 XML 时间语法:
String |
输出要素类 |
包含已更改区域的要素类。 |
Feature Class |
环境
许可信息
- 基本: 否
- 标准: 是
- 高级: 是
