生成排除区域 (数据管理工具)
汇总
根据像素的颜色或通过裁剪值范围对其进行掩膜。 此工具的输出被用作 平衡镶嵌数据集色彩 工具的输入,用于消除云和水体等能够影响所用统计信息的区域,以便对多个影像进行色彩平衡处理。
用法
  • 该工具用于排除难以校正色彩的区域,如水、云和异常区域。
  • 该工具的输出可用于 平衡镶嵌数据集色彩 工具,从用于校正镶嵌数据集色彩的算法中排除像素(和颜色)。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
想要进行掩膜处理的栅格或镶嵌数据集图层。
Mosaic Dataset; Raster Dataset; Raster Layer
输出栅格数据集
要创建的数据集的名称、位置和格式。 将栅格数据集存储到地理数据库时,请勿向栅格数据集的名称添加文件扩展名。 将栅格数据集存储到 JPEG 文件、JPEG 2000 文件或地理数据库时,可以在环境设置内指定 压缩 类型和 压缩质量。
Raster Dataset
像素类型
选择输入栅格数据集的像素深度。 默认值为 8 位;但是,位深度更大的栅格数据集需要对色彩掩膜和直方图值进行相应的缩放。
  • 8 位—输入栅格数据集的值介于 0 到 255 之间。 这是默认设置。
  • 11 位—输入栅格数据集的值介于 0 到 2047 之间。
  • 12 位—输入栅格数据集的值介于 0 到 4095 之间。
  • 16 位—输入栅格数据集的值介于 0 到 65535 之间。
String
生成方法
根据像素色彩或通过裁剪高值和低值来创建掩膜。
  • 色彩掩膜—设置输出包括的最大色彩值。 这是默认设置。
  • 直方图百分比—移除一定百分比的高像素值和低像素值。
String
最大红色值
(可选)
要排除的最大红色值。 默认值为 255。
Double
最大绿色值
(可选)
要排除的最大绿色值。 默认值为 255。
Double
最大蓝色值
(可选)
要排除的最大蓝色值。 默认值为 255。
Double
最大白色值
(可选)
要排除的最大白色值。 默认值为 255。
Double
最大黑色值
(可选)
要排除的最大黑色值。 默认值为 0。
Double
最大洋红色值
(可选)
要排除的最大洋红色值。 默认值为 255。
Double
最大青色值
(可选)
要排除的最大青色值。 默认值为 255。
Double
最大黄色值
(可选)
要排除的最大黄色值。 默认值为 255。
Double
低百分比
(可选)
排除该百分比的最低像素值。 默认值为 0。
Double
高百分比
(可选)
排除该百分比的最高像素值。 默认值为 100。
Double
环境
当前工作空间, 范围, 地理变换, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
