批量计算统计数据 (数据管理工具)
汇总
计算多个栅格数据集的统计数据。
用法
  • 在计算统计值时使用的那部分栅格由跳跃因子控制。 特定输入值可指示水平或垂直跳跃因子,值为 1 时使用每个像素,值为 2 时则每隔一个像素使用一个。 此跳跃因子的取值范围只能从 1 至栅格中列/行的数量。
  • 为 Esri Grid 和 RADARSAT2 格式计算统计数据时始终使用跳跃因子 1。
  • 存储在文件地理数据库或企业级地理数据库中的栅格数据集的跳跃因子非常不同。 首先,如果 x 和 y 跳跃因子不同,则使用两者中较小的一个来作为 x 和 y 共同的跳跃因子。 其次,跳跃因子与最贴合所选择跳跃因子的金字塔等级相关。 如果跳跃因子值不等于金字塔中的像素数(例如,跳跃因子为5,而最近的金字塔等级为 4×4 像素,即等级 2),软件会下舍入到下一个金字塔等级(在此情况下为 2),并将此值用作跳跃因子。
  • 跳跃因子不适用于所有栅格格式。 可计算统计数据并利用跳跃因子的栅格格式包括 TIFF、IMG、NITF、DTED、RAW、ADRG、CIB、CADRG、DIGEST、GIS、LAN、CIT、COT、ERMapper、ENVI DAT、BIL、BIP、BSQ 和地理数据库。
  • “忽略值”选项可用于排除统计数据计算中的特定值。 您可能想要忽略 NoData 值,或让您的计算出现偏度的值。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格数据集
输入栅格数据集。
Raster Dataset
X 跳跃因子
(可选)
样本之间水平像素的数量。
此值必须大于零并小于等于栅格中的列数。 默认值为 1 或者为上次使用的跳跃因子。
存储在文件地理数据库或企业级地理数据库中的栅格数据集的跳跃因子不同。 首先,如果 x 和 y 跳跃因子不同,则使用两者中较小的一个来作为 x 和 y 共同的跳跃因子。 其次,跳跃因子与最贴合所选择跳跃因子的金字塔等级相关。 如果跳跃因子不等于金字塔图层中像素的数量,则该数量向下舍入至下一个金字塔等级,并使用那些统计值。
Long
Y 跳跃因子
(可选)
样本之间垂直像素的数量。
此值必须大于零并小于等于栅格中的行数。 默认值为 1 或者为上次使用的 y 跳跃因子。
Long
忽略值
(可选)
排除在统计值计算之外的像素值。
默认无值。
Double
跳过现有的
(可选)
指定是在缺少统计数据的位置进行计算,还是重新生成统计数据(即使已经存在)。
  • 选中—即使统计数据已经存在仍要重新计算,现有统计数据将被覆盖。 这是默认设置。
  • 未选中—只有当统计数据不存在时才会计算统计数据。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
批量计算统计数据成功
将返回工具是否成功运行。
Boolean
环境
当前工作空间, 栅格统计, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
