构建金字塔和统计数据 (数据管理工具)
汇总
遍历文件夹结构,从而为其所包含的所有栅格数据集构建金字塔并计算统计数据。 也可以为镶嵌数据集中的所有项目构建金字塔并计算统计数据。
用法
  • 构建金字塔可以改善栅格数据集的显示性能。
  • 通过计算统计数据,ArcGIS 应用程序能够适当地拉伸和符号化栅格数据以便于显示。
  • 将处理所有支持的栅格格式。
  • 如果工作空间包含镶嵌数据集,则将仅包含与镶嵌数据集相关联的统计数据。 不包含与镶嵌数据集中的各项相关联的统计数据。
  • 小波压缩的栅格数据集(例如 ECW、JPEG2000 和 MrSID)无需构建金字塔。 这些格式具有编码时创建的内部金字塔。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据或工作空间
包含要处理的所有栅格数据集和镶嵌数据集的工作空间。
如果工作空间包含镶嵌数据集,则将仅包含与镶嵌数据集相关联的统计数据。 除非选中包含源数据集参数,否则不包含与镶嵌数据集中的各项目相关联的统计数据。
Text File; Workspace; Raster Layer; Mosaic Layer
包括子目录
(可选)
指定是否包含子目录。
  • 选中—加载时包括子目录中的所有栅格数据集。 这是默认设置。
  • 未选中—不包括子目录。
Boolean
构建金字塔
(可选)
指定是否构建金字塔。
  • 选中—将构建金字塔。 这是默认设置。
  • 未选中—不构建金字塔。
Boolean
计算统计数据
(可选)
指定是否计算统计数据。
  • 选中—计算统计数据。 这是默认设置。
  • 未选中—不计算统计数据。
Boolean
包含源数据集
(可选)
指定是为源栅格数据集计算统计数据还是为镶嵌数据集中的栅格条目构建金字塔并计算统计数据。 此选项仅适用于镶嵌数据集。
  • 选中—计算镶嵌数据集源数据的统计数据。
  • 未选中—为镶嵌数据集中的每个栅格条目(对应于属性表中的每一行)计算统计数据。 在生成统计数据前,将应用为栅格条目添加的所有函数。 这是默认设置。
Boolean
块字段
(可选)
镶嵌数据集属性表中的字段名称,用于标识在执行某些计算和操作时应被视为单一项目的多个项目。
String
估算镶嵌数据集统计数据
(可选)
指定是否计算镶嵌数据集(不是其中的栅格)的统计数据。 统计数据派生于已为镶嵌数据集中每个栅格计算的现有统计数据。
  • 选中—将为镶嵌数据集计算统计数据。
  • 未选中—不计算镶嵌数据集的统计数据。 这是默认设置。
Boolean
X 跳跃因子
(可选)
样本之间水平像素的数量。
在计算统计值时使用的那部分栅格由跳跃因子控制。 特定输入值可指示水平或垂直跳跃因子,值为 1 时使用每个像素,值为 2 时则每隔一个像素使用一个。 此跳跃因子的取值范围只能从 1 至栅格中列/行的数量。
此值必须大于零并小于等于栅格中的列数。 默认值为 1 或者为上次使用的跳跃因子。
Long
Y 跳跃因子
(可选)
样本之间垂直像素的数量。
此值必须大于零并小于等于栅格中的行数。 默认值为 1 或者为上次使用的 y 跳跃因子。
Long
忽略值
(可选)
排除在统计值计算之外的像素值。
默认无值。
Long
金字塔等级
(可选)
将构建的递减分辨率数据集图层的数量。 默认值为 -1(将构建完整的金字塔)。 值为 0 时,将不会获得金字塔等级。
可以指定的最大金字塔等级数为 29。 任何等于或大于 30 的值都将创建一组完整的金字塔。
Long
跳过第一个等级
(可选)
指定是否将跳过第一个金字塔等级。 跳过第一个等级将略微降低占用的磁盘空间大小,但将降低这些比例的性能。
  • 选中—将跳过第一个金字塔等级,不会构建该等级。
  • 未选中—不会跳过第一个金字塔等级,将构建该等级。 这是默认设置。
Boolean
金字塔重采样技术
(可选)
指定将用于构建金字塔的重采样技术。
  • 最邻近法—重采样时,将使用最邻近像素的值将为输出像素分配值。 这是默认设置。
  • 双线性—将基于四个最邻近的输入像素中心的加权平均距离确定像素的新值。
  • 三次—将通过拟合穿过 16 个最邻近输入像素中心的平滑曲线确定像素的新值。
String
金字塔压缩类型
(可选)
指定构建栅格金字塔时将使用的压缩类型。
  • 默认值—如果使用小波压缩方法对源数据进行压缩,则将使用 JPEG 压缩类型构建金字塔;否则,将使用 LZ77。 这是默认设置。
  • LZ77 压缩—用于构建金字塔的 LZ77 压缩算法。 此压缩类型可用于任意数据类型。
  • JPEG 压缩—将使用 JPEG 压缩算法构建金字塔。 只有符合 JPEG 压缩规范的数据才能使用此压缩类型。 如果指定了此压缩类型,则可以设置压缩质量参数值。
  • JPEG 亮度和色度—将使用有损压缩使用亮度 (Y) 和色度(Cb 和 Cr)颜色空间组件。
  • 无压缩—构建金字塔时不使用任何压缩方法。
String
压缩质量(1-100)
(可选)
使用 JPEG 压缩类型构建金字塔时将使用的压缩质量。 该值必须介于 0 到 100 之间 值越接近 100,图像质量越高,但压缩比越低。
Long
跳过现有的
(可选)
指定在缺少统计数据的位置进行计算,还是重新计算全部统计数据(即使已经存在仍重新计算)。
  • 选中—只有当统计数据不存在时才会计算统计数据。 这是默认设置。
  • 未选中—即使统计数据已经存在仍要重新计算;现有统计数据将被覆盖。
Boolean
查询定义
(可选)
用于选择要处理的栅格数据集的 SQL 表达式。
SQL Expression
SIPS 模式
(可选)
指定是否使用软拷贝图像处理标准 (SIPS) NGA.STND.0014 中定义的关键流程和算法来启用金字塔文件的构建。
  • 选中—将使用 SIPS 处理来构建金字塔。
  • 未选中—将使用标准的子采样方法来构建金字塔。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入数据
更新的输出工作空间。
环境
并行处理因子, 金字塔, 栅格统计
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
