创建正射校正的栅格数据集 (数据管理工具)
汇总
将使用数字高程模型 (DEM) 和控制数据来创建正射校正栅格数据集,以与影像精确对齐。
用法
  • 要获得更精确的结果,请使用高程的 DEM 选项。 请在正射校正进程中使用 DEM 以更正因地貌位移而产生的几何错误。
  • 将常量高程值用于正射校正类型参数将不会得到准确结果,仅在没有可用的 DEM 且可接受近似空间精度的情况下才能使用常量高程值。
  • 可将输出结果保存为 BIL、BIP、BMP、BSQ、DAT、Esri Grid、GIF、IMG、JPEG、JPEG 2000、PNG、TIFF、MRF 或 CRF 格式,或任意地理数据库栅格数据集。
  • 如果使用卫星数据,则有理多项式系数 (RPC) 需要使用参考椭球体高的 DEM,但大多数高程数据(例如 USGS NED 和 ArcGIS Online 世界高程)均参考海平面正高。 检查大地水准面参数(Python 中的 Geoid = "GEOID")以通过 RPC 进行正射校正,除非 DEM 参考椭球体高。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
将进行正射校正的栅格数据集或镶嵌数据集。
输入必须包含传感器信息,例如 RPC、帧相机模型或机载数字传感器 (ADS) 模型。
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer
输出栅格数据集
将创建的数据集的名称、位置和格式。
以文件格式存储栅格数据集时,请指定文件扩展名,具体如下:
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • .mrf—MRF
  • .crf—CRF
  • Esri Grid 无扩展名
将栅格数据集存储到地理数据库时,请勿向栅格数据集的名称添加文件扩展名。
将栅格数据集存储为 JPEG 格式文件、JPEG 2000 格式文件或地理数据库时,可在地理处理环境中指定压缩类型值和压缩质量值。
Raster Dataset
正射校正类型
指定正射校正类型是 DEM,还是表示整个图像平均高程的指定值。
  • 常量高程—将使用指定高程值。
  • DEM—将使用指定的数字高程模型栅格。
String
常量高程(米)
当正射校正类型参数为常量高程时将使用的常量高程值。
如果在正射校正过程中使用 DEM,则不会使用此参数值。
Double
DEM 栅格
(可选)
当正射校正类型参数为 DEM 时将用于正射校正的 DEM 栅格
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service
Z 因子
(可选)
将用于转换 DEM 中的高程值的比例因子。
如果垂直单位是米,则将该参数设置为 1。 如果垂直单位是英尺,则将参数设置为 0.3048。 如果使用任何其他垂直单位,则使用此参数将单位按比例换算为米。
Double
Z 偏移
(可选)
在 DEM 中将添加至高程值的基础值。 可使用此参数偏移不是从海平面开始的高程值。
Double
大地水准面
(可选)
指定是否将对参考椭球体高的 RPC 进行大地水准面校正。 大多数高程数据集均参考海平面正高,因此在这些情况下,需要进行此项校正以将海平面正高转换为椭球体高。
  • 选中—将进行大地水准面校正以将正高转换为椭球体高(根据 EGM96 大地水准面)。
  • 未选中—不会进行大地水准面校正。 只有在已使用椭球体高表示 DEM 的情况下,才能使用 NONE。
Boolean
环境
像元大小, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, NoData, 输出配置关键字, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
