构建栅格属性表 (数据管理工具)
汇总
将栅格属性表添加至栅格数据集或者更新现有数据集。 此方法主要用于离散数据。
用法
  • 要删除现有表并创建一个新表,请选中覆盖参数。 将创建一个新的栅格属性表,并删除现有的栅格属性表。
  • 如果您现已有一个表并且未选中覆盖参数,则将对该表进行更新。 不会删除任何字段,但会更新表中的值。
  • 不能为 32 位浮点像素类型的栅格数据集构建栅格属性表。
  • 可以为多维数据集生成属性表。 针对多维镶嵌数据集或多维栅格使用此工具时,输出表将包含每个切片中每个类的像素计数。 Count_S0 字段将包含数据集第一个切片中每个类的像素计数。 Count_S1 字段将包含第二个切片中每个类的像素计数,依此类推。 变量必须包含类别数据,例如土地覆被。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
将向其添加表格的输入栅格数据集。 如果像素类型为浮点型或双精度,此工具则不会运行。
Raster Layer
覆盖
(可选)
指定现有表是否将被覆盖。
  • 选中—现有的栅格属性表将被覆盖,并将创建一个新的栅格属性表。
  • 未选中—现有的栅格属性表将不会被覆盖,所有编辑都将追加到此表中。 这是默认设置。
Boolean
转换色彩映射表
(可选)
指定是否将色彩映射表转换为栅格属性表。 输出栅格属性表将具有包含色彩映射表中颜色值的 Red、Green 和 Blue 字段。 这些字段定义了相应类值的显示颜色。
此参数仅在输入栅格参数值包含关联的色彩映射表时适用。
  • 选中—将色彩映射表转换为栅格属性表。
  • 未选中—不将色彩映射表转换为栅格属性表。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入栅格
输出栅格数据集。
Raster Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
