工作空间转栅格数据集 (数据管理工具)
汇总
将文件夹中的所有栅格数据集合并为一个栅格数据集。
用法
  • 目标栅格数据集必须已存在才能运行该工具。
  • 如果尚不存在目标栅格数据集,则使用创建栅格数据集工具创建新的栅格数据集。
  • 由于要进行镶嵌操作,所以需要指定要使用的镶嵌方法和色彩映射表模式。
  • 如果目标栅格数据集为空,则在镶嵌操作中应用第一个输入栅格数据集的像元大小和空间参考。
  • 尽可能使用LAST 镶嵌运算符将栅格数据集镶嵌到文件地理数据库或企业级地理数据库中的现有栅格数据集内;这是目前为止最有效的镶嵌方法。
  • 对于镶嵌离散数据,镶嵌运算符中的第一个、最小值或最大值选项会提供最有意义的结果。 而混合和平均值选项则最适合连续数据。
  • 色彩匹配方法下拉箭头可用于选择镶嵌数据集的色彩匹配算法。
  • 对于基于文件的栅格,必须将忽略背景值设置为与 NoData 相同的值,才能忽略背景值。 地理数据库栅格无需经过此额外步骤即可忽略背景值。
  • 对于不同分辨率的浮点输入栅格数据集或像元未对齐时,建议在运行镶嵌工具之前使用双线性插值法或三次卷积插值法对所有数据进行重采样。 否则,镶嵌将使用最邻近法重采样对栅格数据集进行自动重采样,这不适用于连续数据类型。
参数
标注 说明 数据类型
输入工作空间
包含要合并的栅格数据集的文件夹。
Workspace
目标栅格数据集
要在其中合并输入工作空间内所有栅格数据集的现有栅格数据集。
Raster Dataset
包括子目录
(可选)
指定是否包含子目录。
  • 选中—加载时将包含子目录中的所有栅格数据集。
  • 未选中—不包含子目录。 这是默认设置。
Boolean
镶嵌运算符
(可选)
指定将用于镶嵌重叠区域的方法。
  • 第一个—叠置区域的输出像元值为镶嵌到该位置的第一个栅格数据集中的值。
  • 最后一个—叠置区域的输出像元值为镶嵌到该位置的最后一个栅格数据集中的值。 这是默认设置。
  • 混合—叠置区域的输出像元值为叠置区域中各像元值的水平加权计算结果。
  • 平均值—重叠区域的输出像元值为叠置像元的平均值。
  • 最小值—重叠区域的输出像元值为叠置像元的最小值。
  • 最大值—重叠区域的输出像元值为叠置像元的最大值。
  • 总和—重叠区域的输出像元值为叠置像元的总和。
String
镶嵌色彩映射表模式
(可选)
指定对输入栅格中应用于镶嵌输出的色彩映射表进行选择的方法。
  • 第一个—列表中第一个栅格数据集中的色彩映射表将应用于输出栅格镶嵌。 这是默认设置。
  • 最后一个—列表中最后一个栅格数据集中的色彩映射表将应用于输出栅格镶嵌。
  • 匹配—镶嵌时将考虑所有色彩映射表。 如果已经使用了所有可能的值(对于位深度),则该工具将与具有最接近的可用色彩的值进行匹配。
  • 拒绝—仅镶嵌不具有关联色彩映射表的栅格数据集。
String
忽略背景值
(可选)
移除在栅格数据周围创建的不需要的值。 指定的值与栅格数据集中的其他有用数据不同。 例如,栅格边界上为零的值不同于栅格数据集内的零值。
指定的像素值在输出栅格数据集中将被设置为 NoData。
对于基于文件的栅格,必须将此参数设置为与 NoData 值参数相同的值,以便忽略背景值。 企业级地理数据库和文件地理数据库的栅格无需经过此额外步骤即可忽略背景值。
Double
NoData 值
(可选)
将在输出栅格数据集中将所有具有指定值的像素设置为 NoData 像素。
Double
将 1 位数据转换为 8 位
(可选)
指定是否将输入 1 位栅格数据集转换为 8 位栅格数据集。 使用这种转换方法时,输入栅格数据集中的值 1 将在输出栅格数据集中更改为 255。 这在将 1 位栅格数据集导入地理数据库时十分有用。 1 位栅格数据集存储在文件系统中时包含 8 位金字塔图层,但在地理数据库中,1 位栅格数据集只能包含 1 位金字塔图层,这会降低显示质量。 通过在地理数据库中将数据转换为 8 位,可将金字塔图层构建为 8 位而非 1 位,从而在显示画面中生成适合的栅格数据集。
  • 选中—将转换输入栅格。
  • 未选中—不发生任何转换。 这是默认设置。
Boolean
镶嵌容差
(可选)
发生镶嵌时,目标及源像素并不总是准确地排成直线。 如果像素未对齐,则需要确定是重新采样还是平移数据。 镶嵌容差可控制是否对像素执行重采样,或者是否平移像素。
如果(传入的数据集与目标数据集之间的)像素偏差大于该容差,则执行重采样。 如果(传入的数据集与目标数据集之间的)像素偏差小于该容差,则不执行重采样,而是执行平移。
容差的单位为像素,有效值范围为 0 到 0.5。 容差为 0.5 会保证发生平移。 存在像素偏差时,容差为零会保证执行重采样。
例如,源像素和目标像素的偏差值为 0.25。 如果将镶嵌容差设置为 0.2,由于像素偏差大于该容差,因此将执行重采样。 如果将镶嵌容差设置为 0.3,则会平移像素。
Double
色彩匹配方法
(可选)
将应用于栅格的色彩匹配方法。
  • 无—镶嵌栅格数据集时,将不使用色彩匹配操作。
  • 匹配统计数据—此方法将使用叠置区域的描述性统计数据;然后,变换将应用于整个目标数据集。
  • 匹配直方图—此方法将参考叠置区域中的直方图与源叠置区域匹配;然后将变换应用于整个目标数据集。
  • 线性相关—此方法将匹配叠置像素,然后对源数据集的其余部分进行插值;没有一对一关系的像素将使用加权平均值。
String
色彩映射表至 RGB 转换
(可选)
指定如果输入栅格数据集包含色彩映射表,是否将输入栅格数据集转换为三波段输出栅格数据集。 这在镶嵌包含不同色彩映射表的栅格时很有用。
  • 选中—将转换输入数据集。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的目标栅格数据集
已更新的栅格数据集。
Raster Dataset
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
