计算像元大小范围 (数据管理工具)
汇总
根据空间分辨率计算镶嵌数据集中栅格数据集的可见性等级。
用法
  • 此工具会自动计算镶嵌数据集项目的像元大小范围。 计算出的像元大小范围会存储在镶嵌数据集属性表的 MinPS 和 MaxPS 列。 如果需要为 MinPS 和 MaxPS 列指定值,可以手动编辑这些值。
  • 无法为已引用的镶嵌数据集计算像元大小范围。
  • 数据库碎片和频繁的数据操纵可显著增大镶嵌数据集的大小。 如果由于恒定事务导致数据库大小增加,请运行碎片整理工具。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
要计算可见性等级的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
查询定义
(可选)
用于在镶嵌数据集中选择要计算可见性等级的特定栅格的 SQL 表达式。 如果未指定任何查询,则计算所有镶嵌数据集项目的像元大小范围。
SQL Expression
计算最小像元大小
(可选)
计算镶嵌数据集中每个选定栅格的最小像素大小。
  • 选中—计算最小像素大小。 这是默认设置。
  • 未选中—不计算最小像素大小。
Boolean
计算最大像元大小
(可选)
计算镶嵌数据集中每个选定栅格的最大像素大小。
  • 选中—计算最大像素大小。 这是默认设置。
  • 未选中—不计算最大像素大小。
Boolean
最大像元大小范围系数
(可选)
设置应用于原始分辨率的倍增系数。 默认值为 10,表示分辨率为 30 米的影像将在适用于 300 米的比例下可见。 像元大小和比例的关系如下:
像元大小 = 比例 * 0.0254 / 96
比例 = 像元大小 * 96 / 0.0254
Double
像元大小容差系数
(可选)
使用此系数将分辨率相似(即具有相同标称分辨率)的影像划分为一组。 例如,可通过将此系数设为 0.1 将 1 m 影像和 0.9 m 影像分为一组,因为它们之间的差距不超过各自的 10%。
Double
仅更新缺失值
(可选)
仅计算缺失像元大小的范围值。
  • 选中—仅当像元大小的最小及最大值不存在时,才对其进行计算。
  • 未选中—计算镶嵌数据集中选定栅格的最小及最大像元大小值。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
环境
并行处理因子
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
