基于点云进行插值 (数据管理工具)
汇总
从点云对数字地形模型 (DTM) 或数字表面模型 (DSM) 进行插值。
用法
  • 点云的格式可以是 LAS 文件或解决方案点表。
参数
标注 说明 数据类型
输入 LAS 文件夹、LAS 数据集或点表
输入文件、文件夹、要素图层或 LAS 数据集的路径和名称。 输入可以是 LAS 文件的文件夹、正射映射工具的解决方案点表或 LAS 数据集。 对于云存储,请提供云存储路径,例如 C:\Temp\Cloud.acs\las。
LAS 文件可以是生成点云工具的输出,其中 LAS 点分为地面点和地上点两种类型。 解决方案点表为计算区域网平差或计算相机模型工具的输出。
Folder; File; Feature Class; Feature Layer
输出栅格
输出栅格数据集的位置、名称和文件扩展名。 您也可以提供云存储路径(例如 C:\Temp\Cloud.acs\lasfolder)以保存输出栅格数据集。
可以以大多数可写栅格格式(例如 TIFF、CRF 或 IMG)创建输出。
Raster Dataset
像元大小
输出栅格数据集的像元大小。
Double
插值方法
(可选)
指定将用于从点云对输出栅格数据集进行插值的方法。
  • TIN 线性插值法—将使用三角测量方法。 亦称作不规则三角网 (TIN) 线性插值法,适用于不规则分布的稀疏点,例如从区域网平差计算中得到的解决方案点。
  • TIN 自然邻域插值法—将使用自然邻域法。 其与三角测量类似,但是生成的表面更为平滑且运算量更大。
  • 反距离权重平均插值法—将使用反距离权重 (IDW) 平均方法。 此方法适用于规则分布的密集点,例如通过生成点云工具得到的点云 LAS 文件。 IDW 搜索半径将根据平均点密度自动进行计算。
String
平滑方法
(可选)
指定将用于平滑输出栅格数据集的滤波器。
  • 高斯 3 x 3—将使用具有 3 x 3 窗口的高斯滤波器。
  • 高斯 5 x 5—将使用具有 5 x 5 窗口的高斯滤波器。
  • 高斯 7 x 7—将使用具有 7 x 7 窗口的高斯滤波器。
  • 高斯 9 x 9—将使用具有 9 x 9 窗口的高斯滤波器。
  • 无平滑—将使用平滑滤波器。
String
表面类型
(可选)
指定是否创建数字地形模型或数字表面模型。
  • 数字地形模型—将通过仅插入地面点创建数字地形模型。
  • 数字表面模型—将通过插入所有点创建数字表面模型。
String
输入填充 DEM
(可选)
用于填充 NoData 区域的 DEM 栅格输入。 NoData 区域可以存在于像素未从输入获得足够生成值所需信息的位置。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
分类地面选项
(可选)
从输入 LAS 数据中提取地面点。
当表面类型参数设置为数字地形模型时,将启用该参数。
注:
在地理处理窗格中设置选项时,输入用于检测地面点的方法名称关键字,并在列表框中选择相应的值。
  • Classify—根据不同地形类型,采用多种方法分类地面。 选项不区分大小写。
    • standard—该方法对坡度变化具有容差,因此可以捕获到使用 conservative 方法无法捕获到的地面地形上的平缓波动,但是该方法无法捕获到通过 aggressive 方法捕获到的坡度起伏较大的地貌波动。 这是默认设置。
    • conservative—与其他方法相比,该方法对地面坡度的变化使用了更为严格的限制,因此该方法可将地面与草地和灌木丛等低地植被区分开来。 该方法最适合最小曲率的地形。
    • aggressive—对于 standard 方法容易忽略的山脊和山顶等地貌起伏较大的地面区域,此方法可检测到这些内容。 该方法最好在 ReuseGround 选项设置为 1 的情况下用于该工具的第二个迭代。 该方法不宜用于城市区域或地势平坦的乡村区域,因为可能会将地势较高的对象(例如,发电塔、植被和建筑物局部)错误分类为地面。
  • LowNoise—用于将点分类为低噪声点的地面以下距离。 单位为米。 默认值为 0.25 米。
  • HighNoise—用于将点分类为高噪声点的地面以上距离。 单位为米。 默认值是 100 米。
  • ReuseGround—指定现有地面点是否会重新分类或重新使用。 0 表示重新分类,1 表示重用。 默认值为 0。
  • ReuseLowNoise—指定是否重用或重新分类现有低噪声点。 0 表示重新分类,1 表示重用。 默认值为 0。
  • ReuseHighNoise—指定是否重用或重新分类现有高噪声点。 0 表示重新分类,1 表示重用。 默认值为 0。
值表列:
  • Name—The name of the adjustment option.
  • Value—The value for the adjustment option.
Value Table
环境
像元对齐, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 需要 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • 高级: 是
