镶嵌数据集转移动镶嵌数据集 (数据管理工具)
汇总
将镶嵌数据集转换为兼容 ArcGIS Maps SDKs for Native Apps 的移动镶嵌数据集。 移动镶嵌数据集位于移动地理数据库中。
用法
  • 当转换为移动镶嵌数据集时,可以选择通过选中转换栅格来应用与镶嵌数据集相关联的栅格函数。 不选中转换栅格时,将只转换源数据。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
要转换为移动镶嵌数据集的镶嵌数据集。
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
移动地理数据库
用于在其中创建转换的镶嵌数据集的地理数据库。
File
镶嵌数据集名称
要创建的移动镶嵌数据集的名称。
String
查询定义
(可选)
用来选择将特定项目添加到移动镶嵌数据集的 SQL 表达式。
SQL Expression
选择要素
(可选)
要添加到输出中的镶嵌数据集项目基于其他影像或要素类的范围。 位于已定义范围边缘的项目将被包含到镶嵌数据集中。 因此将不会进行裁剪。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
输出数据文件夹
(可选)
将创建源数据副本的文件夹。 如果选中转换栅格参数,则将在创建副本前执行与镶嵌数据集相关的所有栅格函数。
Folder
转换栅格
(可选)
指定在创建移动镶嵌数据集之前是否转换与输入镶嵌数据集关联的栅格函数。 如果 Native Maps SDKs 不支持栅格函数,则该工具将返回相应错误消息。
  • 选中—将应用栅格函数链,并且输出将保存为转换后的栅格项目。
  • 未选中—将不会转换具有不受 Native Maps SDKs 支持的函数的栅格项目。 这是默认设置。
Boolean
输出基本名称
(可选)
为每个复制或转换到输出数据文件夹的项目追加一个前缀。
String
输出格式
(可选)
指定写入输出数据文件夹的栅格将使用的格式。
  • TIFF—将使用 TIFF 格式。
  • PNG—将使用 PNG 格式。
  • JPEG—将使用 JPEG 格式。
  • JPEG2000—将使用 JPEG2000 格式。
String
压缩方法
(可选)
指定将镶嵌图像从计算机传输到显示器(或从服务器传输到客户端)时使用的压缩方法。
  • 无—不使用压缩。
  • JPEG—最多压缩至 8:1 并且适合用作背景。
  • LZ77—将使用适用于分析的压缩比接近 2:1 的压缩。
  • RLE—将使用无损压缩,这适用于分类数据集。
String
压缩质量
(可选)
压缩质量级别,值范围是 0 至 100。 数字越大,意味着影像的质量越高,但压缩程度越低。 此参数仅当输出格式参数值指定为 JPEG 或 JP2000 时适用。
Long
派生输出
标注 说明 数据类型
输出镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Dataset
环境
范围
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
