生成栅格集合 (数据管理工具)
汇总
用于对镶嵌数据集中包含的影像集合执行批量分析或处理。 可以单独或以组的形式处理输入镶嵌数据集中的影像。
可通过采集构建器参数和栅格函数参数定义处理规则。 这会生成已处理影像的新镶嵌数据集。 可以将已处理影像作为单独的文件保存到磁盘。(可选) 默认条件是将输入栅格函数追加到镶嵌数据集的现有影像函数链,并将其添加到输出镶嵌数据集。
用法
  • 该工具的输出是镶嵌数据集,其中每个栅格项目都应用了栅格函数模板 (RFT)。 由于可选参数会影响输出,因此需要正确定义参数以获得正确的输出。
  • 如果想生成应用了 RFT 的独立影像文件,则必须定义输出工作空间。 可以使用栅格函数编辑器创建 RFT。
参数
标注 说明 数据类型
输出栅格集合
要创建的镶嵌数据集的完整路径。 镶嵌数据集必须存储在地理数据库中。
Mosaic Dataset
采集构建器
输入影像集合。 可将其视为模板,其中包含源镶嵌数据集路径、用于从输入数据源中提取子集的过滤器等参数。
目前,此工具仅支持简单集合,允许您定义单一数据源并为该数据源定义查询过滤器。
  • 简单集合—用于定义数据源和查询过滤器。
String
采集构建器参数
用于创建镶嵌数据集的子集集合的参数列表。
该工具仅支持用于创建镶嵌数据集子集的数据源和过滤器。 必须指定数据源和 Where 子句的值,否则无法执行该工具。
值表列:
  • Name—The name of the collection builder arguments.
  • Value—The value of the collection builder arguments.
Value Table
输入栅格函数
(可选)
栅格函数模板文件(.rft.xml 或 .rft.json)的路径。 栅格函数模板将应用于输入镶嵌数据集中的每个项目。 函数编辑器可用于创建模板。 如果未定义 RFT,则此工具将基于采集构建器参数参数创建输出镶嵌。
String; File
栅格函数参数
(可选)
与函数链相关联的参数。
例如,如果函数链应用 NDVI 函数,则设置可见波段和红外波段的 ID。 输入数据源中的 RFT 栅格变量名称应为 Tag 字段值。
值表列:
  • Name—The name of the raster function argument; this is usually the name in the Tag field.
  • Value—The value of the raster function argument.
Value Table
栅格集合属性
(可选)
输出镶嵌数据集关键属性。
可用的关键元数据属性基于用于捕获影像的传感器类型。 关键元数据属性的一些示例如下所示:
  • SensorName
  • ProductName
  • AcquisitionDate
  • CloudCover
  • SunAzimuth
  • SunElevation
  • SensorAzimuth
  • SensorElevation
  • Off-nadirAngle
  • BandName
  • MinimumWavelength
  • MaximumWavelength
  • RadianceGain
  • RadianceBias
  • SolarIrradiance
  • ReflectanceGain
  • ReflectanceBias
值表列:
  • Name—The name of the key property.
  • Value—The value of the key property.
Value Table
生成栅格
(可选)
选择此项以在应用 RFT 后生成镶嵌数据集项目的栅格数据集文件。
  • 选中—在磁盘上创建栅格数据集。 您还需要指定输出栅格工作空间和格式参数。
  • 未选中—由栅格函数模板定义的处理将追加到输入数据源的影像项目中,以在输出镶嵌数据集中生成影像项目。 这是默认设置。
Boolean
输出栅格工作空间
(可选)
如果选中生成栅格参数,定义持久化栅格数据集的输出位置。
输出栅格文件的命名约定为 oid_<oid#>_<Unique_GUID>。
Folder; String
格式
(可选)
要生成的栅格的格式类型。
  • Tiff—标记图像文件格式 (TIFF)
  • ERDAS IMAGINE—ERDAS IMAGINE 文件
  • CRF—云栅格格式。 这是默认设置。
  • MRF—元栅格格式
String
输出基本名称
(可选)
如果选中生成栅格参数,定义持久化栅格数据集的输出基本名称。 将向多个栅格数据集输出的基本名称追加编号别名。
生成的镶嵌数据集将直接引用 CRF,而无需维护栅格函数链。
String
环境
并行处理因子, 金字塔, 栅格统计
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
