构建接缝线 (数据管理工具)
汇总
为镶嵌数据集生成或更新接缝线。 接缝线用于排序重叠影像并生成更平滑的镶嵌。
您可以使用此工具执行以下操作:
  • 为镶嵌数据集中的所有项目生成接缝线。
  • 为使用查询或按感兴趣区域选定的项目生成接缝线。
  • 向镶嵌数据集中添加项目或从中移除项目时更新现有接缝线。
用法
  • 生成接缝线,使每个轮廓线对应一条接缝线。
  • 无法为引用的镶嵌数据集构建接缝线。
  • 如果打算对镶嵌数据集进行色彩校正,建议在构建接缝线前先进行此操作。 如果将计算方法设置为辐射测量,则色彩校正尤为重要,因为在构建接缝线时会考虑颜色。
  • 如果选中了更新现有接缝线选项,则会禁用排序方法和升序排列参数。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
选择用来构建接缝线的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
像元大小
为落入以下空间分辨率范围的栅格数据集生成接缝线。
您可以将此参数留空,这样该工具将在适当的级别自动创建接缝线。
此参数的单位与输入镶嵌数据集的空间参考单位相同。
Double
排序方法
(可选)
设置规则以确定影像重叠时用来生成接缝线的栅格。
  • 西北—选择中心点与边界西北角最为接近的栅格数据集。 这是默认设置。
  • 最接近视点—使用视点工具根据用户定义的位置和栅格数据集的像底点位置选择栅格数据集。
  • 按属性—根据轮廓线属性表中的属性选择栅格数据集。 常用属性包括采集日期、云量或视角。
String
升序排列
(可选)
选择按升序还是降序对栅格进行排序。
  • 选中—按升序排序栅格。 这是默认设置。
  • 未选中—按降序排序栅格。
Boolean
排序属性
(可选)
使用按属性排序方法时,根据该字段对栅格数据集进行排序。 默认属性为 ObjectID。
Field
排序基础值
(可选)
按该值与排序属性参数中栅格值的差值对栅格进行排序。
Variant
视点
(可选)
设置排序方法为最接近视点时所使用的坐标位置。
Point
计算方法
(可选)
选择接缝线的构建方式。
排序方法参数应用于每种计算方法。
  • 几何—根据轮廓线的交叉点为重叠区域生成接缝线。 没有重叠影像的区域将合并轮廓。 这是默认设置。
  • 辐射测量—根据影像中要素的光谱图生成接缝线。
  • 复制轮廓线—直接根据轮廓线生成接缝线。
  • 复制到同级—应用其他镶嵌数据集的接缝线。 镶嵌数据集必须位于同一组中。 例如,全色波段的范围并不总是与多光谱波段的范围匹配。 此方法可确保它们共享相同的接缝线。
  • 边缘检测—根据区域中要素的边缘在相交区域内生成接缝线。
  • Voronoi—使用区域 Voronoi 图生成接缝线。
  • 差异—根据立体像对的差异图像生成接缝线。 该方法可避免接缝线穿过建筑物。
String
混合宽度
(可选)
混合(羽化)发生在有重叠栅格的像素之间的接缝线上。 混合宽度定义要混合的像素数。
如果混合宽度值为 10,且使用两者作为混合类型,则将在接缝线的内部和外部分别混合 5 个像素。 如果该值为 10,且混合类型为内部,则将在接缝线的内部混合 10 个像素。
Double
混合类型
(可选)
决定跨接缝线混合影像的方法。 可在接缝线的内部混合,在接缝线的外部混合,或分别在内部和外部混合。
  • 两者—使用接缝线两侧的像素进行混合。 例如,如果混合宽度为 10 像素,则将在接缝线的内部和外部分别混合 5 个像素。 这是默认设置。
  • 内部—在接缝线的内部混合。
  • 外部—在接缝线的外部混合。
String
请求大小
(可选)
指定用于重采样的列数和行数。 最大值为 5000。 基于栅格数据的复杂程度增大或减小该值。 图像分辨率越高,提供的栅格数据集信息越详细,但同时也增加了处理时间。
Long
请求大小类型
(可选)
设置请求大小的单位。
  • 像素—根据像素大小修改请求大小。这是默认选项,将根据栅格像素大小对最接近图像进行重采样。
  • 像素比例因子—通过指定比例因子修改请求大小。 此选项通过将像元大小等级表中的栅格像素大小与像素大小因子相乘对最接近图像进行重采样。
String
混合宽度单位
(可选)
指定用于混合宽度的测量单位。
  • 像素—使用像素数进行测量。 这是默认设置。
  • 地面单位—使用镶嵌数据集的单位进行测量。
String
感兴趣区域
(可选)
为所有与此面相交的栅格构建接缝线。 要指定感兴趣区域,请浏览至要素类,或在显示画面上创建一个面图形。
Feature Set
查询定义
(可选)
用来在镶嵌数据集中为特定栅格数据集构建接缝线的 SQL 表达式。
SQL Expression
更新现有接缝线
(可选)
更新受镶嵌数据集项目增减影响的接缝线。
如果不存在接缝线,则忽略此参数。
  • 选中—仅更新没有接缝线的项目。 如果任何新项目与之前创建的接缝线重叠,则可能影响现有接缝线。
  • 未选中—为所有项目重新生成接缝线并忽略现有接缝线(如果有)。 这是默认设置。
Boolean
最小区域大小
(可选)
以像素为单位指定最小区域的大小。 将在接缝线结果中移除小于该指定阈值的任何面。 默认值为 100 像素。
此参数值应小于定义为(最大狭长大小)*(最大狭长大小)的狭长面积。
Long
最小薄度比率
(可选)
定义一个面要薄到怎样的程度才能被视为狭长面。 它基于 0 到 1.0 之间的比例,0.0 值代表几乎为直线的面,1.0 值代表为圆的面。
构建接缝线时将移除狭长面。
Double
最大狭长大小
(可选)
指定面仍被视为狭长面时可达到的最大大小。 该参数以像素为单位,基于请求大小而不是源栅格的空间分辨率。 小于该值平方的任何面都将被视为狭长面。 任何小于(最大狭长大小)2的区域都视为狭长面。
构建接缝线时将移除狭长面。
Long
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
环境
并行处理因子
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
