下载栅格 (数据管理工具)
汇总
下载影像服务或镶嵌数据集中的源文件。
用法
  • 除非将下载的栅格数据集转换为另一格式,否则它们为源文件。 可强制执行格式转换,或仅在需要时才进行转换。 如果发生裁剪或者源文件无法作为栅格进行下载,则将转换已下载的文件。
  • 可以将影像服务或镶嵌数据集中的所选栅格或 LAS 文件以原始文件格式下载到指定文件夹。
  • 如果指定裁剪范围,则将裁剪与裁剪范围相交的栅格,然后将其转换为指定格式。
  • 可以选择以与源相同的文件夹结构下载数据。
参数
标注 说明 数据类型
输入
要下载的影像服务或镶嵌数据集。
Image Service; Mosaic Layer; Raster Layer; String
输出文件夹
影像服务或镶嵌数据集的目标。
Folder
查询定义
(可选)
SQL 表达式,用于将下载限制到满足表达式的栅格数据集。
SQL Expression
选择要素
(可选)
将下载限制到要素类范围或边界框。 将下载与该范围相交的所有栅格数据集。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
使用选择要素进行裁剪
(可选)
指定是否想根据要素的几何来裁剪下载的图像。 这样就会裁剪与裁剪几何相交的任何栅格,然后将其下载。 当感兴趣区域不是矩形时,这个选项非常有用。 对已下载图像进行裁剪时,需要指定已裁剪图像的输出格式。
  • 选中—将基于选择要素的几何对文件进行裁剪。
  • 未选中—基于指定的最小外接矩形对文件进行裁剪。 这是默认设置。
Boolean
转换栅格
(可选)
选择是始终将栅格转换为指定格式,还是仅在必要时进行转换。
  • 选中—将下载的栅格数据集转换为其他格式。 如果使用了选择要素参数限制范围,则需要在输出格式参数中指定格式。
  • 未选中—不会将栅格数据集转换为新的格式。
Boolean
输出格式
(可选)
为已下载的栅格数据集选择输出格式。
  • Tiff—标记图像文件格式。 这是默认设置。
  • Bil—Esri 波段按行交叉格式。
  • Bsq—Esri 波段顺序格式。
  • Bip—Esri 波段按像元交叉格式。
  • Bmp—位图。
  • ENVI Dat—ENVI DAT 文件。
  • Imagine 图像—ERDAS IMAGINE。
  • Jpeg—联合图像专家组。 如果已选择,也可指定压缩质量。 压缩质量的有效值范围是 0 到 100。
  • Gif—图形交换格式。
  • Jp2—JPEG 2000。 如果已选择,也可指定压缩质量。 压缩质量的有效值范围是 0 到 100。
  • Png—可移植网络图形。
String
压缩方法
(可选)
选择使用指定输出格式参数值的压缩方法。
  • 无—不会发生任何压缩。 这是默认设置。
  • Jpeg—使用公共 JPEG 压缩算法的有损压缩。 如果选择 JPEG,还可以指定压缩质量。 压缩质量的有效值范围是 0 到 100。 这种压缩方式可用于 JPEG 文件和 TIFF 文件。
  • Lzw—保留所有栅格像元值的无损压缩。
  • Packbits—用于 TIFF 文件的 PackBits 压缩。
  • Rle—用于 IMG 文件的游程编码。
  • Ccitt Group 3—用于 1 位数据的无损压缩。
  • Ccitt Group 4—用于 1 位数据的无损压缩。
  • Ccitt 1D—用于 1 位数据的无损压缩。
String
压缩质量
(可选)
设置一个 1 到 100 之间的值。 值越高则图像质量越好,但压缩程度也越低。
Long
保留文件夹结构
(可选)
确定所下载栅格的文件夹结构。
  • 选中—复制用于存储源栅格数据集的层次文件夹结构。
  • 未选中—栅格数据集将以扁平文件夹结构下载到输出文件夹参数值中。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的文件夹
更新的输出文件夹。
Folder
环境
范围
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
