定义镶嵌数据集 NoData (数据管理工具)
汇总
指定要表示为 NoData 的一个或多个值。
用法
  • NoData 可用于定义影像周围的像素值;然而,如果重新计算覆盖区以移除这些边界区域,可以提高镶嵌数据集的效率。 要重新计算轮廓线,可手动编辑它们或使用 构建轮廓线 工具。
  • 可使用 NoData 值的波段参数指定多个 NoData 值。 在要定义为 NoData 的每个值之间使用空格分隔符。
  • 该工具将在镶嵌数据集中每个栅格项目的函数链中插入 掩膜函数。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
希望更新 NoData 值的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
波段数
镶嵌数据集内的波段数。
Long
NoData 值的波段
(可选)
为每个波段指定 NoData 值。 每个波段都可定义唯一的 NoData 值,也可以针对所有波段使用相同的值。 从下拉列表中选择波段,然后输入一个值或多个值。 如果选择多个 NoData 值,则用空格分隔各值。
如果镶嵌数据集内每个栅格的函数链都包含“波段合成”函数,或者如果添加的栅格数据的栅格类型会向每个栅格的函数链添加“波段合成”函数,则所有指定的值都将应用于所有波段。
值表列:
  • Band—The band index.
  • NoData Value—The NoData value.
Value Table
有效数据范围的波段
(可选)
指定为每个波段显示的值的范围。 此范围外的值将分类为 NoData。 当处理波段合成时,该范围将应用于所有波段。
值表列:
  • Minimum Value—The minimum value of the data range.
  • Maximum Value—The maximum value of the data range.
Value Table
查询定义
(可选)
用于在镶嵌数据集中选择特定栅格的 SQL 语句。 只有所选栅格的 NoData 值会更改。
SQL Expression
从每个波段合成 NoData 值
(可选)
选择是否必须所有波段均为 NoData,才能将像素分类为 NoData。
  • 选中—所有波段必须具有 NoData 像素,才能将像素分类为 NoData。
  • 未选中—如果任意波段具有 NoData 像素,则像素将分类为 NoData。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
环境
范围
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
