导入镶嵌数据集几何 (数据管理工具)
汇总
修改镶嵌数据集中轮廓线、边界或接缝线的几何,使其与要素类相匹配。
插图
裁剪至轮廓线的影像
用法
  • 该工具会根据共同属性字段将镶嵌数据集中的要素与要素类中的要素进行匹配。
  • 不会始终使用轮廓线裁剪镶嵌数据集中的影像。 可以在默认选项卡的镶嵌数据集属性对话框中更改始终将影像裁剪至其轮廓线属性。
  • 如果输入要素类包含的记录数超过 1,000 个,则需要通过运行 添加属性索引 工具在输入连接字段上添加索引。 如果您的镶嵌数据集非常大并且连接字段未建立索引,则该工具将花费更长的时间完成。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
要编辑其几何的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
目标要素类
要更改的几何。
  • 轮廓线—镶嵌数据集中的轮廓线面
  • 接缝线—镶嵌数据集中的接缝线面
  • 边界—镶嵌数据集中的边界面
String
目标连接字段
镶嵌数据集中充当连接基础的字段。
Field
输入要素类
具有新几何的要素类。
Feature Layer
输入连接字段
输入要素类中要用作连接基础的字段。
如果输入要素类的记录数超过 1,000 条,运行 Add_Attribute_Index 工具在此字段上添加索引。 如果您的镶嵌数据集非常大并且连接字段未建立索引,则该工具将花费更长的时间完成。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
