添加属性索引 (数据管理工具)
汇总
将属性索引添加到现有表、要素类、shapefile 或属性关系类中。
ArcGIS 可使用属性索引快速查找与属性查询相匹配的记录。
用法
  • Shapefile 和文件地理数据库不支持多个索引。 附加字段将成为复合索引的一部分(即,对表中的多个字段创建的索引)。
  • 将为地理数据库或数据库中的每个唯一索引名称添加一个新索引。 如果索引名称已存在,则必须先将其删除,然后才能对其进行更新。
  • 在企业级地理数据库和数据库中,要向某个表或要素类中添加索引,您必须是该表或要素类的所有者。
  • 对于尚未注册为版本的企业级地理数据库数据,可向 GlobalID 字段添加唯一或非唯一索引。
  • Shapefile 或者文件地理数据库不支持唯一和升序索引。 对 shapefile 或者文件地理数据库数据运行此工具时,将忽略这些参数。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
包含要创建索引的字段的表。
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
要建立索引的字段
将创建索引的字段列表。 可以指定任意数量的字段。
Field
索引名称
(可选)
新索引的名称。 向地理数据库要素类和表添加索引时,必须指定索引名称。 对于其他类型输入,可以忽略名称。
String
唯一值
(可选)
指定索引中的值是否唯一。
  • 选中—索引中的所有值均唯一。
  • 未选中—索引中的值不唯一。 这是默认设置。
Boolean
升序
(可选)
指定是否按升序创建值的索引。
  • 选中—将按升序创建值的索引。
  • 未选中—不按升序创建值的索引。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入表
更新的输入表。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
