提取子数据集 (数据管理工具)
汇总
根据对 HDF 或 NITF 数据集的选择创建新栅格数据集。
用法
  • 子数据集文件格式可以是分层数据格式 (HDF) 或美国国家影像传输格式 (NITF) 文件
  • 该数据结构允许文件格式在一个父文件中包含多个数据集。 此外,每个子数据集还可以包含一个或多个波段。
  • 如果您没有选择任何子数据集,默认仅返回第一个子数据集。
  • 将栅格数据集存储到 JPEG 文件、JPEG 2000 文件或地理数据库时,可以在环境设置内指定 压缩 类型和压缩质量。
  • GIF 格式不支持多波段;因此,除非栅格数据集是单波段,否则它不是一个有效的输出格式。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
包含要提取的图层的 HDF 或 NITF 数据集。
Raster Layer
输出栅格
要创建的数据集的名称、位置和格式。
以文件格式存储栅格数据集时,需要指定文件扩展名,具体如下:
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE 文件
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • no extension—Esri GRID
将栅格数据集存储到地理数据库时,请勿向栅格数据集的名称添加文件扩展名。
将栅格数据集存储到 JPEG 文件、JPEG 2000 文件或地理数据库时,可以在环境设置内指定 压缩 类型和 压缩质量。
Raster Dataset
子数据集 ID
(可选)
想要提取的子数据集。
Value Table
环境
压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, NoData, 输出配置关键字, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
