批量构建金字塔 (数据管理工具)
汇总
为多个栅格数据集构建金字塔。
用法
  • 构建金字塔可以改善栅格数据集的显示性能。
  • 如果栅格数据集的目录很大但没有金字塔,则批量构建金字塔十分有用。
  • 小波压缩的栅格数据集(例如 ECW、JPEG2000 和 MrSID)无需构建金字塔。 这些格式具有编码时创建的内部金字塔。
  • 对于行或列中的像素少于 1,024 像素的栅格数据集,将不会为其构建金字塔。 由于该栅格数据集足够小,所以无需金字塔;且构建金字塔也将无助于改善性能。
  • 可以使用栅格存储环境为金字塔概述文件选择压缩类型。 压缩操作将创建一个较小的 .ovr 文件。 当压缩不可用时,IMAGINE 格式和较早版本的 ArcGIS 将创建递减分辨率数据集文件 (.rrd)。
  • 默认金字塔压缩将使用最佳压缩类型,具体取决于数据类型。 您也可以手动选择 LZ77、JPEG 或无压缩。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格数据集
要构建栅格金字塔的栅格数据集。
每个输入数据集的行数和列数都应超过 1024 个。
Raster Dataset
金字塔等级
(可选)
将构建的递减分辨率数据集图层的数量。 默认值为 -1(将构建完整的金字塔)。 值为 0 时,将不会获得金字塔等级。
Long
跳过第一个等级
(可选)
指定是否将跳过第一个金字塔等级。 跳过第一个等级将略微降低占用的磁盘空间大小,但将降低这些比例的性能。
  • 选中—将跳过第一个金字塔等级,不会构建该等级。
  • 未选中—不会跳过第一个金字塔等级,将构建该等级。 这是默认设置。
Boolean
金字塔重采样技术
(可选)
指定将用于构建金字塔的重采样技术。
  • 最近邻法—重采样时,像元的新值将基于最邻近像元。 这是默认设置。
  • 双线性—像元的新值将基于到四个最邻近输入像元中心的加权平均距离。
  • 三次卷积—通过拟合穿过 16 个最邻近输入像元中心的平滑曲线确定像元的新值。
String
金字塔压缩类型
(可选)
指定构建金字塔时使用的压缩类型。
  • 默认值—如果使用小波压缩方法对源数据进行压缩,则将使用 JPEG 压缩类型构建金字塔;否则,将使用 LZ77。 这是默认设置。
  • LZ77 压缩—将使用 LZ77 压缩算法来构建金字塔。 LZ77 可用于任意数据类型。
  • JPEG—将使用 JPEG 压缩算法构建金字塔。 只有符合 JPEG 压缩规范的数据才能使用此压缩类型。 如果选择 JPEG,则可以设置压缩质量。
  • 无—构建金字塔时不使用任何压缩方法。
String
压缩质量
(可选)
使用 JPEG 压缩类型构建金字塔时将使用的压缩质量。 该值必须介于 0 到 100 之间 值越接近 100,图像质量越高,但压缩比越低。
Long
跳过现有的
(可选)
指定是仅在金字塔不存在时才构建金字塔,还是即使存在也构建金字塔。
  • 选中—仅当金字塔不存在时才构建金字塔,并且将跳过现有金字塔。
  • 未选中—即使金字塔已经存在仍将构建金字塔,并且将覆盖现有金字塔。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
批量构建金字塔成功
将返回工具是否成功运行。
Boolean
环境
当前工作空间, 金字塔, 临时工作空间
特殊情况
金字塔
The pyramid level, pyramid compression, and resampling method does not apply to the IMG format.
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
