导出数据变更消息 (数据管理工具)
汇总
创建包含输入复本更新的输出增量文件。
用法
  • 该地理数据库可以是本地地理数据库,也可以是地理数据服务。
  • 输出增量文件可以是增量文件地理数据库 (.gdb) 或增量 XML 文件 (.xml)。 指定输出增量文件时,必须包括适当的后缀(.gdb 或 .xml)。
  • 在断开连接的情况下同步复本时使用此工具。 首先运行 导出数据变更消息 工具,该工具会创建一个包含要同步的变更的增量文件。 然后使用 导入消息 工具将增量文件复制并导入到相关复本。 如果增量文件丢失并且需要重新发送,请使用 重新导出未确认的消息 工具重新生成增量文件。 导入变更后,您可以使用 导出确认消息 工具从相关复本导出确认文件。 使用 导入消息 工具复制并导入确认文件。 如果没有收到确认,下次发送变更时,其中将包括新变更和之前发送的变更。
  • 要在连接模式下同步复本,请参阅 同步更改 工具。
参数
标注 说明 数据类型
从复本地理数据库导出
将从中导出数据变更消息的复本地理数据库。 地理数据库可以是本地地理数据库也可以是远程地理数据库。
Workspace; GeoDataServer
输出数据变更文件
输出增量文件。
File
复本
包含要导出的更新的复本。
String
导出消息后切换为接收方
指定复本是否将从发送者更改为接收者。 在来自相关复本发送者的更新到达之前,接收者可能不会发送复本更新。
  • 选中—复本角色将从发送者更改为接收者。
  • 未选中—复本角色不会更改。 这是默认设置。
Boolean
包括未确认的数据变更
指定是否包括之前导出的未收到确认消息的数据变更。
  • 选中—将包括之前导出的未收到确认消息的数据变更。 这是默认设置。
  • 未选中—先前发送的数据变更将不包括在内。
Boolean
包括自上次导出以来的新数据变更
指定是否包含最后一次导出数据变更消息后所做的所有数据变更。
  • 选中—包含最后一次导出数据变更消息后所做的所有数据变更。 这是默认设置。
  • 未选中—不包含最后一次导出数据变更消息后所做的数据变更。
Boolean
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
