同步更改 (数据管理工具)
汇总
根据指定的方向在两个复本地理数据库之间对更新进行同步。
用法
  • 在连接模式下对复本进行同步时使用此工具。
  • 可使用此工具对双向、单向和检出复本进行同步。
  • 复本地理数据库可以是本地地理数据库,也可以是地理数据服务。
  • 同步之后,这些变更(编辑)将反映在目标地理数据库中且对于所有用户均可见。
参数
标注 说明 数据类型
地理数据库 1
要同步的复本所在的地理数据库。 地理数据库可以是本地地理数据库也可以是远程地理数据库。
Workspace; GeoDataServer
复本
父项在一个输入地理数据库中而子项在另一个输入地理数据库中的有效复本。
String
地理数据库 2
相关复本所在的地理数据库。 地理数据库可以是本地地理数据库也可以是远程地理数据库。
方向
指定同步变更的方向:从地理数据库 1 到地理数据库 2、从地理数据库 2 到地理数据库 1,或者双向同步变更。 对于检出/检入复本或单向复本,仅可以向一个方向发送变更。 如果复本为双向复本,则上述选择均可使用。
  • 两个方向—对变更进行双向同步。 这是默认设置。
  • 从地理数据库 2 到地理数据库 1—将变更从地理数据库 2 同步到地理数据库 1。
  • 从地理数据库 1 到地理数据库 2—将变更从地理数据库 1 同步到地理数据库 2。
String
冲突解决策略
指定发生冲突时解决冲突的方式。
  • 手动解决冲突—在版本协调环境中手动解决冲突。
  • 优先使用地理数据库 1 解决—优先使用地理数据库 1 解决冲突。 这是默认设置。
  • 优先使用地理数据库 2 解决—优先使用地理数据库 2 解决冲突。
String
冲突定义
指定冲突的定义方式。
  • 由行定义的冲突—协调期间父版本和子版本中的相同行或要素发生更改。 这是默认设置。
  • 由列定义的冲突—协调期间只有父版本和子版本中的相同行或要素的同一属性(列)发生的更改会被标记为冲突。 协调期间不同属性所发生的更改不会被视为冲突。
String
使用父版本进行协调(仅限检出)
指定如果不存在任何冲突,则在数据变更发送到父复本后是否自动进行协调。 此选项仅适用于检出/检入复本。
  • 选中—使用父版本进行协调。
  • 未选中—不使用父版本进行协调。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出地理数据库 1
要同步的复本所在的地理数据库。
输出地理数据库 2
相关复本所在的地理数据库。
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 输出坐标系, 地理变换
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
