导出数据变更消息
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
对于离线环境中的复本,用户必须手动执行消息交换来进行同步。 可通过从复本向文件导出消息,再通过诸如 DVD 或其他形式的媒介传送文件,然后将文件导入相关复本的方式来实现。
使用 导出数据变更消息 地理处理工具导出所有新的数据变更(自上次导出数据变更消息后对复本版本所应用的所有插入、更新和删除),以及所有未确认的数据变更(之前已导出但尚未收到确认的变更)。
可以选择包含新数据变更、未确认数据变更或包含两者。 默认情况下,包含两者。
如果正在使用双向复本,还可以在导出时将复本由发送方切换为接收方。 如果进行切换,则向增量文件添加标记,使相关复本在导入时由接收方切换为发送方。
要导出数据变更消息,请完成以下步骤:
  1. 通过以下任一方式访问 导出数据变更消息 工具:
    • 在 管理复本 窗格中,使用复本卡片或 管理复本菜单 菜单 ,然后单击 导出数据变更消息 按钮 Export Data Changes Message 。
    • 在 目录 窗格中,右键单击包含要导出的数据变更的地理数据库,指向 分布式地理数据库 ,然后单击 导出数据变更消息 Export Data Changes Message 。
    导出数据变更消息 工具支持本地和远程地理数据库。
    注:
    访问 导出数据变更消息 工具时将基于 当前工作空间 自动填充 从复本地理数据库导出 参数。
  2. 指定 输出数据变更文件 参数值的名称和类型。
    此参数将创建输出增量文件,该文件可以是文件地理数据库 (.gdb) 或 XML 格式文件 (.xml)。 指定输出增量文件时,必须包括适当的后缀( .gdb 或 .xml )。
  3. 对于 复本 参数,指定将从中重新导出数据变更的复本。
    注:
    仅状态为 数据发送方 的复本在下拉列表中可用。
    根据复本类型,当创建输出增量文件以在离线情况下同步复本时,可以使用以下可能的活动参数:
    • 导出消息后切换为接收方
      注:
      此选项仅适用于双向复本,并允许您在导出消息后切换为接收方。 选中此参数将在导入消息时将相关复本的角色更改为发送方角色。
    • 包括未确认的数据变更
    • 包括自上次导出以来的新数据变更
    注:
    使用最后一个参数的不同组合可提供以下其他潜在选项:
    • 包括自上次导出以来所有未确认的数据变更和新数据变更 。
    • 包括未确认的数据变更 。
    • 不包括任何数据变更消息 - 如果只发送切换角色的消息而不发送任何数据,此选项很有用。
注:
有关导出数据变更消息时的参数和选项的详细信息,请参阅 导出数据变更消息工具文档 。
