沿线生成点 (数据管理工具)
汇总
用于沿线或面创建点要素。
用法
  • 可以按固定间隔为所有要素放置点,也可以按要素长度的百分比沿要素放置点。 还可以使用输入中的字段来放置点;该字段可以表示每个要素的固定间隔或者每个要素的特定距离。
    可以使用点放置参数来指定工具将用于放置输出点的方法。
  • 输入要素的属性将保留在输出要素类中。 将向输出要素类添加新字段 ORIG_FID,并设置为输入要素 ID。
  • 如果选中添加累积距离和序列字段参数,则将添加以下字段:
    • ORIG_LEN—从线的起点到该点的沿线累积距离。 添加的距离值单位为输入要素值的空间参考单位。
    • ORIG_SEQ—每个点的序列号,按从每条输入线创建的点的顺序排列。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将用于放置点的线或面要素。
Feature Layer
输出要素类
将基于输入要素创建的点要素类。
Feature Class
点放置
指定将用于放置点的方法。
  • 按百分比—将使用百分比参数值按百分比沿要素放置点。
  • 按距离—将使用距离参数值按固定距离沿要素放置点。 这是默认设置。
  • 按距离字段—距离字段参数值的字段值将用于沿要素放置点。
String
距离
(可选)
从要素起点开始放置点的间隔。
当点放置参数设置为按距离时,启用此参数。
Linear Unit
百分比
(可选)
点将放置于距离要素始点的百分比。 例如,如果已使用 40%,则点将放置于要素距离的 40% 和 80% 位置。
当点放置参数设置为按百分比时,启用此参数。
Double
包括端点
(可选)
指定是否在要素的开始点和结束点包括其他点。
  • 选中—将在要素的开始点和结束点包括其他点。
  • 未选中—不在要素的开始点和结束点包括其他点。 这是默认设置。
Boolean
添加累积距离和序列字段
(可选)
指定是否将累积距离和序列字段添加到输出中。
  • 选中—将累积距离 (ORIG_LEN) 和序列 (ORIG_SEQ) 字段添加到输出中。 将添加距离值,单位为输入要素参数值的空间参考单位。
  • 未选中—不会将累积距离和序列字段添加到输出中。 这是默认设置。
Boolean
距离字段
(可选)
将用于放置输出点的输入要素中的字段。
如果该字段为数值类型,则字段值将用于以该间隔放置点。
如果该字段为字符串类型,则字段值必须组织为以分号分隔的距离字符串。 将在这些距离处放置点。
将忽略零值或负值的字段值。 将忽略超出要素长度的该要素的字段值。
距离将采用输入空间参考的线性单位。
当点放置参数设置为按距离字段时,启用此参数。
Field
距离法
(可选)
指定将用于创建点的测量方法。
  • 平面—将使用平面方法创建点。 平面测量将使用 2D 笛卡尔算法。 这是默认设置。
  • 测地线—将使用测地线方法创建点。 测地线测量将计算地球表面上两点之间的距离。
String
环境
当前工作空间, 输出配置关键字, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
