数据透视表 (数据管理工具)
汇总
通过减少记录中的冗余并展平一对多关系,根据输入表创建表。
插图
数据透视表工具图示
用法
  • 通常,此工具用于减少冗余记录和简化一对多关系。
  • 输入字段、透视表字段和值字段参数值的组合必须唯一。 可以使用 频率 工具确定组合是否唯一。
  • 如果透视表字段值是文本字段,则其值必须以字符(如 a2)而非数字(例如 2a)开始。 如果第一条记录的值以数字开始,则所有输出值将为 0.
  • 如果透视表字段值是数值型字段,则此字段的值将被追加到输出表中其原始字段名称上。
  • 输出表中的字段数将由指定的输入字段数量确定,另外还包括与每个唯一透视表字段值对应的一个字段。 输出表中的记录数将由指定的输入字段与透视表字段之间值的唯一组合确定。
  • 如果透视表字段值包含 Null 值,则该工具运行失败。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
包含将要透视的记录的表。
Table View
输入字段
用于定义要包含在输出表中的记录的字段。
Field
透视表字段
记录值将用于在输出表中生成字段名称的字段。
Field
值字段
值将用于填充输出表中的透视表字段的字段。
Field
输出表
将创建的包含透视记录的表。
Table
环境
当前工作空间, 输出配置关键字, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
