修复轨迹数据集路径 (数据管理工具)
汇总
用于修复轨迹数据集的源数据路径。
用法
  • 轨迹数据集将引用外部文件。 当移动引用的数据时,必须修复该路径以更新新的引用位置。
  • 要更改轨迹数据集中的所有路径,请使用星号 (*) 作为路径列表参数的原始路径。
参数
标注 说明 数据类型
轨迹数据集
输入轨迹数据集。
Trajectory Layer
路径列表
一系列要重新映射的路径。
值表列:
  • Original Path—The original paths stored in the trajectory dataset. Use an asterisk (*) to change all of the paths in the trajectory dataset.
  • New Path—The new dataset paths.
Value Table
查询定义
(可选)
SQL 表达式,将限制对轨迹数据集中所选项目的修复。
SQL Expression
派生输出
标注 说明 数据类型
轨迹数据集名称
更新后的轨迹数据集。
Trajectory Layer
环境
并行处理因子
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
