创建轨迹图层 (数据管理工具)
汇总
根据轨迹文件中的所选变量生成要素图层。
用法
  • 该工具可以使用来自卫星测高传感器(如Jason、Sentinel-3、CryoSat 和 ICESat)的轨迹数据。
  • 不同的传感器可能针对同一类型的测量使用不同的变量名称。 预定义变量参数通过将变量名称映射到通用测量类型来合并来自传感器的数据。 例如,要合并来自 Sentinel-3 和 Sentinel-6 的海面高度数据,请指定海面高度选项。 该工具会将相应变量映射到输出轨迹图层中的通用变量。 有关每个可用传感器的预定义变量列表,请参阅轨迹类型属性。
参数
标注 说明 数据类型
输入轨迹文件
输入轨迹文件。
File; Trajectory Layer
输出轨迹图层
包含所选变量的输出要素图层。
Trajectory Layer
维度名称
(可选)
维度名称。 默认情况下,将使用第一个维度。
String
预定义变量
(可选)
指定将用于不同传感器类型测量的预定义变量。
  • 表面反向散射系数—将使用包含“表面反向散射系数”的变量。
  • 海面高度—将使用包含“海面高度”的变量。
  • 海面高度异常—将使用包含“海面高度异常”的变量。
  • 有效波高—将使用包含“有效波高”的变量。
  • 海洋表面反向散射系数—将使用包含“海洋表面反向散射系数”的变量。
  • 海冰表面高程—将使用包含“海冰表面高程”的变量。
  • 海冰表面高度异常—将使用包含“海冰表面高度异常”的变量。
  • 海冰浓度—将使用包含“海冰浓度”的变量。
  • 海冰表面反向散射系数—将使用包含“海冰表面反向散射系数”的变量。
  • 冰盖表面高程—将使用包含“冰盖表面高程”的变量。
  • 冰盖表面反向散射系数—将使用包含“冰盖表面反向散射系数”的变量。
  • 冰面高程—将使用包含“冰面高程”的变量。
  • 冰面反向散射系数—将使用包含“冰面反向散射系数”的变量。
  • 风速—将使用包含“风速”的变量。
  • 平均海面高程—将使用包含“平均海面高程”的变量。
String
变量
(可选)
将包含在输出图层中的变量。 默认选择所有变量。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
