添加 GPS 元数据字段 (数据管理工具)
汇总
用于将 GNSS 字段添加到地理数据库中的要素类。
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅 修改或更新输入数据的工具。
  • 将以下字段添加到输入折线或面要素类。 如果地理数据库属性域尚不存在,还将创建地理数据库属性域并将其与合适字段相关联。
    字段别名
    字段名
    数据类型
    属性域
    平均水平精度 (m)
    ESRIGNSS_AVG_H_RMS
    双精度
    平均垂直精度 (m)
    ESRIGNSS_AVG_V_RMS
    双精度
    最差水平精度 (m)
    ESRIGNSS_WORST_H_RMS
    双精度
    最差垂直精度 (m)
    ESRIGNSS_WORST_V_RMS
    双精度
    最差修复类型
    ESRIGNSS_WORST_FIXTYPE
    短整型
    ESRI_FIX_TYPE_DOMAIN
    • 0—固定无效
    • 1—GPS
    • 2—差分 GPS
    • 4—RTK 固定解
    • 5—RTK 浮点解
    手动位置数
    ESRIGNSS_MANUAL_LOCATIONS
    长整型
  • 将以下字段添加到输入点要素类。 如果地理数据库属性域尚不存在,还将创建地理数据库属性域并将其与合适字段相关联。
    字段别名
    字段名
    字段类型
    属性域
    位置源类型
    ESRIGNSS_POSITIONSOURCETYPE
    短整型
    ESRI_POSITIONSOURCETYPE_DOMAIN
    • 0—未知
    • 1—用户定义
    • 2—集成(系统)位置提供商
    • 3—外部 GNSS 接收器
    • 4—网络位置提供商
    接收器名称
    ESRIGNSS_RECEIVER
    字符串 (50)
    纬度
    ESRIGNSS_LATITUDE
    双精度
    经度
    ESRIGNSS_LONGITUDE
    双精度
    高度
    ESRIGNSS_ALTITUDE
    双精度
    水平精度 (m)
    ESRIGNSS_H_RMS
    双精度
    垂直精度 (m)
    ESRIGNSS_V_RMS
    双精度
    修复时间
    ESRIGNSS_FIXDATETIME
    日期
    修复类型
    ESRIGNSS_FIXTYPE
    短整型
    • 0—固定无效
    • 1—GPS
    • 2—差分 GPS
    • 4—RTK 固定解
    • 5—RTK 浮点解
    校正年龄
    ESRIGNSS_CORRECTIONAGE
    双精度
    工作站 ID
    ESRIGNSS_STATIONID
    短整型
    卫星数
    ESRIGNSS_NUMSATS
    短整型
    ESRI_NUM_SATS_DOMAIN
    范围:0-99
    PDOP
    ESRIGNSS_PDOP
    双精度
    HDOP
    ESRIGNSS_HDOP
    双精度
    VDOP
    ESRIGNSS_VDOP
    双精度
    行驶方向(°)
    ESRIGNSS_DIRECTION
    双精度
    速度 (km/h)
    ESRIGNSS_SPEED
    双精度
    罗盘读数 (°)
    ESRISNSR_AZIMUTH
    双精度
    平均水平精度 (m)
    ESRIGNSS_AVG_H_RMS
    双精度
    平均垂直精度 (m)
    ESRIGNSS_AVG_V_RMS
    双精度
    平均位置
    ESRIGNSS_AVG_POSITIONS
    长整型
    标准差 (m)
    ESRIGNSS_H_STDDEV
    双精度
  • 当选中包含偏移元数据字段参数时,以下字段也将添加到输入点要素类中:
    字段别名
    字段名
    数据类型
    属性域
    偏移方法
    ESRISNSR_OFFSET_METHOD
    字符串
    ESRI_OFFSET_METHOD_DOMAIN
    • 方位角-方位角
    • 距离-角度
    • 距离-方位角
    • 距离-距离
    • 方位角-方位角-后视
    • 距离-方位角-后视
    • 距离-距离-后视
    • 用户定义
    测距仪名称
    ESRISNSR_OFFSET_DEVICE
    字符串
    GNSS 天线高度 (m)
    ESRIGNSS_ANTENNA_HEIGHT
    双精度
    测距仪高度 (m)
    ESRISNSR_OFFSET_LASER_HEIGHT
    双精度
    激光目标高度 (m)
    ESRISNSR_OFFSET_LASER_TARGET_HT
    双精度
    测距仪磁偏角 (°)
    ESRISNSR_OFFSET_MAG_VAR
    双精度
    CP1 纬度
    ESRIGNSS_CP1_LATITUDE
    双精度
    CP1 经度
    ESRIGNSS_CP1_LONGITUDE
    双精度
    CP1 椭圆体高度 (m)
    ESRIGNSS_CP1_ALTITUDE
    双精度
    CP1 水平精度 (m)
    ESRIGNSS_CP1_H_RMS
    双精度
    CP1 垂直精度 (m)
    ESRIGNSS_CP1_V_RMS
    双精度
    CP1 定位时间
    ESRIGNSS_CP1_FIXDATETIME
    日期
    CP1 定位类型
    ESRIGNSS_CP1_FIXTYPE
    短整型
    • 0—固定无效
    • 1—GPS
    • 2—差分 GPS
    • 4—RTK 固定解
    • 5—RTK 浮点解
    CP1 校正龄期
    ESRIGNSS_CP1_CORR_AGE
    双精度
    CP1 站点 ID
    ESRIGNSS_CP1_STATIONID
    短整型
    CP1 卫星数
    ESRIGNSS_CP1_NUMSATS
    双精度
    CP1 PDOP
    ESRIGNSS_CP1_PDOP
    双精度
    CP1 HDOP
    ESRIGNSS_CP1_HDOP
    双精度
    CP1 VDOP
    ESRIGNSS_CP1_VDOP
    双精度
    CP1 平均水平精度 (m)
    ESRIGNSS_CP1_AVG_H_RMS
    双精度
    CP1 b平均垂直精度 (m)
    ESRIGNSS_CP1_AVG_V_RMS
    双精度
    CP1 平均位置
    ESRIGNSS_CP1_AVG_POSITIONS
    短整型
    CP1 标准差 (m)
    ESRIGNSS_CP1_H_STDDEV
    双精度
    CP1 激光倾斜距离 (m)
    ESRISNSR_CP1_SLOPE_DIST
    双精度
    CP1 激光倾角 (°)
    ESRISNSR_CP1_INCLINATION
    双精度
    CP1 激光方位角 (°)
    ESRISNSR_CP1_AZIMUTH
    双精度
    CP2 纬度
    ESRIGNSS_CP2_LATITUDE
    双精度
    CP2 经度
    ESRIGNSS_CP2_LONGITUDE
    双精度
    CP2 椭圆体高度 (m)
    ESRIGNSS_CP2_ALTITUDE
    双精度
    CP2 水平精度 (m)
    ESRIGNSS_CP2_H_RMS
    双精度
    CP2 垂直精度 (m)
    ESRIGNSS_CP2_V_RMS
    双精度
    CP2 定位时间
    ESRIGNSS_CP2_FIXDATETIME
    日期
    CP2 定位类型
    ESRIGNSS_CP2_FIXTYPE
    短整型
    CP2 校正龄期
    ESRIGNSS_CP2_CORR_AGE
    双精度
    CP2 站点 ID
    ESRIGNSS_CP2_STATIONID
    短整型
    CP2 卫星数
    ESRIGNSS_CP2_NUMSATS
    双精度
    CP2 PDOP
    ESRIGNSS_CP2_PDOP
    双精度
    CP2 HDOP
    ESRIGNSS_CP2_HDOP
    双精度
    CP2 VDOP
    ESRIGNSS_CP2_VDOP
    双精度
    CP2 平均水平精度 (m)
    ESRIGNSS_CP2_AVG_H_RMS
    双精度
    CP2 平均垂直精度 (m)
    ESRIGNSS_CP2_AVG_V_RMS
    双精度
    CP2 平均位置
    ESRIGNSS_CP2_AVG_POSITIONS
    短整型
    CP2 标准差 (m)
    ESRIGNSS_CP2_H_STDDEV
    双精度
    CP2 激光倾斜距离 (m)
    ESRISNSR_CP2_SLOPE_DIST
    双精度
    CP2 激光倾角 (°)
    ESRISNSR_CP2_INCLINATION
    双精度
    CP2 激光方位角 (°)
    ESRISNSR_CP2_AZIMUTH
    双精度
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将被更新的输入要素类。 输入类可以是点、折线或面要素类。
Feature Layer
包含偏移元数据字段
(可选)
指定是否将偏移元数据字段添加到输入要素类。 此参数仅适用于点要素类。
  • 选中—偏移元数据字段将被添加到输入要素类。
  • 未选中—偏移元数据字段将不会被添加到输入要素类。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的要素
更新的要素。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
