为字段分配默认值 (数据管理工具)
汇总
为指定字段创建默认值。 一旦向表或要素类添加一个新行,就会将指定字段设置为该默认值。
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅 修改或更新输入数据的工具。
  • 默认值取决于在字段名参数中选择的字段类型。 如果选择类型为 LONG(长整型)的字段,则默认值的类型必定为 LONG。
  • 可以选择向默认值添加子类型。 如果要添加子类型,则要素类或表中必须存在子类型字段。 可以使用 设置子类型字段 工具设置子类型字段。
  • 您也可在 子类型视图 中查看和管理子类型,此视图可通过单击数据功能区设计部分的子类型按钮或字段视图功能区中的子类型按钮打开。
  • 此工具也可用于清除字段或子类型的默认值。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
要向其中一个字段添加默认值的输入表或要素类。
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
字段名
每次向表或要素类添加新行时都会添加默认值的字段。
Field
默认值
(可选)
要添加到每个新表或要素类的默认值。 所输入的值必须与字段的数据类型相匹配。 如果已向所选字段分配了编码值属性域,则该编码属性域中的值将包含在参数值列表中。
String
子类型
(可选)
可以参与默认值的子类型。
String
清除值
(可选)
指定是清除字段的默认值还是子类型的默认值。 要清除默认值,默认值参数必须以空字符串的形式传递。 要清除子类型的默认值,还必须指定要清除默认值的子类型。
  • 选中—将清除默认值(设为空值)。
  • 未选中—不会清除默认值。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入表
更新的输入表。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
