设置子类型字段 (数据管理工具)
汇总
定义输入表或要素类中存储子类型编码的字段。
用法
  • 一个要素类或表只能有一个子类型字段。
  • 设置子类型字段后,可使用 添加子类型 工具将子类型编码添加到要素类或表中。
  • 您也可在 子类型视图 中查看和管理子类型,此视图可通过单击数据功能区设计部分的子类型按钮或字段视图功能区中的子类型按钮打开。
  • 如果对包含子类型字段的要素类或表运行此工具,将从字段中移除所有现在子类型。
  • 如果不再需要子类型字段,此工具也可用于清除子类型字段。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
包含要设置为子类型字段的字段的输入表或要素类。
Table View
字段名
(可选)
将存储子类型编码的整型字段。
Field
清除值
(可选)
指定是否清除子类型字段。
  • 选中—将清除子类型字段(设为空值)。
  • 未选中—不会清除子类型字段。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入表
已更新的表或要素类。
Table View
环境
自动提交, 当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
