导入属性规则 (数据管理工具)
汇总
用于将属性规则从逗号分隔值文件 (.csv) 导入到数据集中。
用法
注:
将属性规则导入到数据集后,用于该数据集的最低客户端版本为 ArcGIS Pro 2.1。 这意味着该数据集将不再可用于 ArcGIS Desktop。
  • 该工具只会导入数据集中尚不存在的规则,而不会更新现有规则。 应用至数据集的规则唯一性取决于规则名称,而不是规则定义。 例如,要素类有两个分别名为规则 A 和规则 B 的规则。如果输入 .csv 文件尝试导入名为规则 B 和规则 C 的规则,则规则 C 将被导入,但规则 B 将不会被导入,因为名为规则 B 的规则已经存在于数据集中。
    如果导入期间出现故障,则出现故障的特定列和行将显示在错误消息中。 系统将导入 .csv 文件中其余的有效属性规则。
  • 此工具可以与导出属性规则工具一起使用。
    许可:
    使用 ArcGIS Data Reviewer 工具创建的规则需要 Data Reviewer 扩展模块许可才能导入。 如果导入的 .csv 文件中包含基于 Data Reviewer 的规则,且 Data Reviewer 扩展模块许可不可用,则会返回警告。
  • 如果导入期间出现警告,则警告消息中将指示出现问题的特定行。 系统将导入 .csv 文件中其余的有效属性规则。
  • 导入的 .csv 必须包含以下列:
    列
    描述
    示例
    NAME
    规则的名称。
    constraintRuleOP
    DESCRIPTION
    规则描述。
    操作压力必须小于 300。
    TYPE
    属性规则的类型。
    CONSTRAINT、CALCULATION
    SUBTYPE
    如果数据集包含子类型,并且规则定义中使用了子类型,则这是应用该规则的子类型名称(也称为描述)。
    ALL
    FIELD
    应用规则的字段的名称(如果适用)。
    CONDITION
    ISEDITABLE
    此布尔值用于定义属性字段是否可编辑。
    True 或 False
    TRIGGERINSERT
    此布尔值用于定义规则的触发事件是否设置为插入编辑内容。
    True 或 False
    TRIGGERDELETE
    此布尔值用于定义规则的触发事件是否设置为删除编辑内容。
    True 或 False
    TRIGGERUPDATE
    此布尔值用于定义规则的触发事件是否设置为更新编辑内容。
    True 或 False
    SCRIPTEXPRESSION
    用于定义规则的 ArcGIS Arcade 脚本表达式。
    $feature.OPERATINGPRESSURE < 300
    ERRORNUMBER
    规则的错误编号(如果适用)。
    99
    ERRORMESSAGE
    规则的错误消息(如果适用)。
    操作压力无效。 该值必须小于 300。
    EXCLUDECLIENTEVALUATION
    此布尔值用于定义规则是支持所有客户端还是支持简单的客户端。
    True 或 False
    ISENABLED
    此布尔值用于定义是否启用属性规则。
    True 或 False
    BATCH
    此布尔值用于定义规则是否支持批处理验证。
    True 或 False
    SEVERITY
    此整数值 (1-5) 用于定义错误的严重性。
    TAGS
    用于标识规则的一组字符串值。
    操作压力
    CATEGORY
    系统生成的用于定义规则类别的整数值(如果适用)。
    此值由系统生成,不应修改。
    6
    CHECKPARAMETERS
    系统生成的用于定义基于 Data Reviewer 的规则配置的 JSON 值。
    此值由系统生成,不应修改。
    {"ReviewerRuleType": "0", "minimumangle": "60"}
    TRIGGERINGFIELDS
    字段值列表,表示发生编辑的字段,这些编辑将触发属性规则。
    注:
    定义为 [] 的空数组,表示所有字段均是触发字段。 当未指定触发字段时,所有字段均被列为触发字段。
    ["RoadCondition", "NumberOfLanes", "RoadType"]
    注:
    从 ArcGIS Pro 3.4 或更高版本导出属性规则时,输出 .csv 文件中将包含 TRIGGERINGFIELDS 列。 要使用早期版本的 ArcGIS Pro 从此文件导入属性规则,请在导入之前从 .csv 文件中移除此列。
参数
标注 说明 数据类型
目标表
将应用属性规则的表或要素类。 数据集必须具有规则定义中指定的所有要素。
Table View
输入文件
包含待导入规则的 .csv 文件。
File
派生输出
标注 说明 数据类型
导入的属性规则
已更新的输入数据集。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
