导出属性规则 (数据管理工具)
汇总
将属性规则从数据集导出到逗号分隔值文件 (.csv)。
用法
  • 此工具可以与导入属性规则工具一起使用。
  • 输出 .csv 文件将包含以下列:
    列
    描述
    示例
    NAME
    规则的名称。
    constraintRuleOP
    DESCRIPTION
    规则描述。
    操作压力必须小于 300。
    TYPE
    属性规则的类型。
    CONSTRAINT、CALCULATION
    SUBTYPE
    如果数据集包含子类型,并且规则定义中使用了子类型,则这是应用于该规则的子类型名称(也称为描述)。
    全部
    FIELD
    应用规则的字段的名称(如果适用)。
    CONDITION
    ISEDITABLE
    此布尔值用于定义属性字段是否可编辑。
    True 或 False
    TRIGGERINSERT
    此布尔值用于定义是否设置了规则的触发事件以插入编辑内容。
    True 或 False
    TRIGGERDELETE
    此布尔值用于定义是否设置了规则的触发事件以删除编辑内容。
    True 或 False
    TRIGGERUPDATE
    此布尔值用于定义是否设置了规则的触发事件以更新编辑内容。
    True 或 False
    SCRIPTEXPRESSION
    用于定义规则的 ArcGIS Arcade 脚本表达式。
    $feature.OPERATINGPRESSURE < 300
    ERRORNUMBER
    规则的错误编号(如果适用)。
    99
    ERRORMESSAGE
    规则的错误消息(如果适用)。
    操作压力无效。 该值必须小于 300。
    EXCLUDECLIENTEVALUATION
    此布尔值用于定义规则是支持所有客户端还是支持简单的客户端。
    True 或 False
    ISENABLED
    此布尔值用于定义是否启用属性规则。
    True 或 False
    BATCH
    此布尔值用于定义规则是否支持批处理验证。
    True 或 False
    SEVERITY
    此整数值 (1-5) 用于定义错误的严重性。
    TAGS
    用于标识规则的一组字符串值。
    操作压力
    CATEGORY
    系统生成的用于定义规则类别的整数值(如果适用)。
    此值由系统生成,不应修改。
    6
    CHECKPARAMETERS
    系统生成的用于定义基于 Data Reviewer 的规则配置的 JSON 值。
    此值由系统生成,不应修改。
    {"ReviewerRuleType": "0", "minimumangle": "60"}
    TRIGGERINGFIELDS
    字段值列表,表示发生编辑的字段,这些编辑将触发属性规则。
    注:
    定义为 [] 的空数组,表示所有字段均是触发字段。 当未指定触发字段时,所有字段均被列为触发字段。
    ["RoadCondition", "NumberOfLanes", "RoadType"]
参数
标注 说明 数据类型
输入表
将从中导出属性规则的表或要素类。
Table View
输出文件
待创建的 .csv 文件的文件夹位置和名称。
File
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
