评估规则 (数据管理工具)
汇总
评估地理数据库规则和功能。
了解有关评估属性规则的详细信息
用法
  • 如果地图中存在选择集,则仅会评估指定范围内的所选要素。
  • 当输入工作空间为文件或移动地理数据库时,将评估整个工作空间。
  • 当输入工作空间为要素服务工作空间时,必须启用验证功能。
  • 该工具评估默认版本的属性规则。
    许可:
    在 ArcGIS Enterprise 11.2 或更高版本的部署中使用分支版本控制时,必须为组织成员分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块 的许可,才能使用此工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入工作空间
文件地理数据库、移动地理数据库或要素服务 URL。 例如,要素服务 URL 为 https://myserver/server/rest/services/myservicename/FeatureServer。
Workspace
评估类型
指定要使用的评估类型。
  • 计算规则—将评估批处理计算属性规则。
  • 验证规则—将评估验证属性规则。
String
范围
(可选)
要评估的范围。 如果地图中存在选择集,则仅会评估指定范围内的所选要素。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 输入的交集 相交 - 范围将为所有输入的相交范围。
  • 输入的并集 联合 - 范围将为所有输入的合并范围。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
异步
(可选)
指定评估是同步运行还是异步运行。 此参数仅在输入工作空间为要素服务时受支持。
  • 选中—评估将以异步方式运行。 此选项将分配服务器资源以使用较长的超时时间运行评估。 在评估包含许多需要计算或验证的要素的大型数据集时,建议采用异步方式运行。 这是默认设置。
  • 未选中—评估将以同步方式运行。 此选项具有较短的超时时间,最适用于评估包含少量需要计算或验证的要素的范围。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的工作空间
经过评估的已更新要素服务工作空间。
Workspace
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 受限
    在使用 ArcGIS Enterprise 授权用户许可时,且成员拥有 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块时,支持分支版本化。
  • 标准: 是
  • 高级: 是
