合并地图 (数据管理工具)
汇总
将地图和所有引用的数据源合并到一个指定的输出文件夹中。
用法
  • 此工具遇到不支持的图层类型时会发出警告。 不受支持的图层类型将不会写出到输出。
  • 选中将数据转换为文件地理数据库参数时,将出现以下情况:
    • 每个唯一数据会具有一个在合并文件夹或包中创建的文件地理数据库。
    • 压缩栅格和矢量格式会转换为一个文件地理数据库,并且原来的数据压缩将会丢失。
    • 不会合并企业级地理数据库数据。 要将企业级地理数据库数据转换为文件地理数据库,请选中包括企业级地理数据库数据,而不是引用该数据参数。
  • 未选中将数据转换为文件地理数据库参数时,将出现以下情况:
    • 将保留输入图层的数据源格式(如果可能)。
    • ADRG、CADRG/ECRG、CIB 和 RPF 栅格格式将转换为文件地理数据库栅格。 ArcGIS 本身不能写出这些格式。 出于效率方面的考虑,这些格式将转换为文件地理数据库栅格。
    • 在输出文件夹结构中,文件地理数据库将合并到一个特定于版本的文件夹中,并且所有其他格式都将合并到 commonData 文件夹中。
    • 即使为范围参数指定了范围,也不会裁剪压缩栅格和矢量格式。
  • 对于包含连接或参与关系类的图层,所有连接或相关的数据源都将合并到输出文件夹。 默认情况下,连接或关联的数据源将全部合并,或者根据选择相关行参数值,基于为范围参数指定的范围进行合并。
  • 有些数据集会引用其他数据集。 例如,拓扑数据集可能引用 4 个要素类。 引用其他数据集的数据集示例还包括几何网络、网络和定位器。 基于这些数据集类型合并或打包图层时,参与数据集也将被合并或打包。
  • 对于要素图层,范围参数用来选择将要合并的要素。 对于栅格图层,范围参数用来裁剪栅格数据集。
参数
标注 说明 数据类型
输入地图
要合并的地图(.mapx 文件)。 在 ArcGIS Pro 中运行此工具时,输入可以是地图、场景或底图。
Map
输出文件夹
此输出文件夹将包含合并的地图和数据。
如果指定的文件夹不存在,将创建一个文件夹。
Folder
将数据转换为文件地理数据库
(可选)
指定输入图层是转换为文件地理数据库还是保留原始格式。
  • 选中—数据将转换为文件地理数据库。 此选项不适用于企业级地理数据库数据源。 要包括企业级地理数据库数据,请选中包括企业级地理数据库数据,而不是引用该数据参数。
  • 未选中—保留数据格式(如有可能)。 这是默认设置。
Boolean
(可选)
指定是将输入企业级地理数据库图层转换为文件地理数据库,还是保留其原始格式。
  • 选中—企业级地理数据库数据将转换为文件地理数据库,并将包含在合并的文件夹或包中。 这是默认设置。
  • 未选中—将保留企业级地理数据库数据,并将在合并文件夹或包中对其进行引用。
Boolean
范围
(可选)
指定用于选择或裁剪要素的范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 输入的交集 相交 - 范围将为所有输入的相交范围。
  • 输入的并集 联合 - 范围将为所有输入的合并范围。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
仅将范围应用于企业级地理数据库图层
(可选)
指定是将指定范围应用到所有图层,还是仅应用到企业级地理数据库图层。
  • 选中—指定范围将仅应用到企业级地理数据库图层。
  • 未选中—指定范围将应用到所有图层。 这是默认设置。
Boolean
保留移动地理数据库
(可选)
指定是否将输入移动地理数据库数据作为移动地理数据库保留在输出中。 如果输入数据是移动地理数据库网络数据集,则输出将始终为移动地理数据库。
  • 选中—在合并文件夹中,移动地理数据库数据将保留为 SQLite。
  • 未选中—移动地理数据库数据将被转换为文件地理数据库。 这是默认设置。
Boolean
仅保留与范围内要素相关的行
(可选)
指定是否将指定的范围应用至相关数据源。
  • 选中—仅合并指定范围内与记录对应的相关数据。
  • 未选中—相关的数据源将全部合并。 这是默认设置。
Boolean
合并至单个文件地理数据库
(可选)
根据输入地图中唯一数据源的数量,指定将地图图层合并至单个文件地理数据库,还是多个文件地理数据库。
  • 选中—会将所有地图图层合并至单个文件地理数据库。
  • 未选中—输出将包含输入地图中每个唯一数据源的文件地理数据库。 输入地图中的每个唯一数据源将保留为输出中的专用数据源。 例如,如果输入地图具有两个图层,并且每个图层在不同的企业级地理数据库中都具有一个数据源,则输出图层数据​​源将位于单独的地理数据库中。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间, 范围, 并行处理因子
特殊情况
并行处理因子
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
