创建未注册要素类 (数据管理工具)
汇总
用于在企业级数据库、企业级地理数据库、GeoPackage 或 SQLite 数据库中创建空要素类。 此要素类未注册到地理数据库。
用法
  • 此工具只能创建简单要素类,如点、多点、面和折线。
  • 此工具创建的空要素类既可包含名为 OBJECTID 的整型字段,也可包含与任意选定输入模板要素类相同的字段名称和类型。
  • 可以使用 注册到地理数据库 工具将未注册的要素类注册到地理数据库。
参数
标注 说明 数据类型
要素类位置
将在其中创建要素类的企业级数据库或企业级地理数据库。
Workspace; Feature Dataset
要素类名称
将创建的要素类的名称。
String
几何类型
(可选)
用于指定要素类的几何类型。 此参数仅适用于存储维数元数据的几何类型,如 PostgreSQL 中的 ST_Geometry、PostGIS Geometry 和 Oracle SDO_Geometry。
  • 点—该几何类型将为点。
  • 多点—该几何类型将为多点。
  • 折线—该几何类型将为折线。
  • 面—该几何类型将为面。 这是默认设置。
String
模板要素类
(可选)
现有要素类或者要素类的列表,其中包含将用于定义输出要素类中字段的字段和属性方案。
Feature Layer
包含 M 值
(可选)
指定要素类是否包含线性测量值(m 值)。
  • 否—输出要素类将不具有 m 值。 这是默认设置。
  • 是—输出要素类将具有 m 值。
  • 与模板要素类相同—如果在模板要素类参数(Python 中的 template 参数)中指定的数据集具有 m 值,则输出要素类将具有 m 值。
String
包含 Z 值
(可选)
指定要素类是否包含高程值(z 值)。
  • 否—输出要素类将不具有 z 值。 这是默认设置。
  • 是—输出要素类将具有 z 值。
  • 与模板要素类相同—如果在模板要素类参数(Python 中的 template 参数)中指定的数据集具有 z 值,则输出要素类将具有 z 值。
String
空间参考
(可选)
输出要素数据集的空间参考。 在空间参考属性对话框中,可以选择、导入或新建坐标系。 要设置空间参考的各个方面(例如,x,y 值域、z 值域、m 值域、分辨率或容差),请使用环境对话框。
Spatial Reference
配置关键字
(可选)
指定关系数据库管理系统 (RDBMS) 中的地理数据库的默认存储参数(配置)。 此设置仅在使用企业级地理数据库表时可用。
配置关键字由数据库管理员进行设置。
了解有关配置关键字的详细信息
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素类
输出未注册要素类。
Feature Class
环境
当前工作空间, 输出配置关键字
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
