生成条件值 (数据管理工具)
汇总
根据表中的数据值或分配到字段的域值从现有数据集生成条件值。 此工具生成两个 .csv 文件:一个包含字段组信息,另一个包含条件值信息。
用法
  • 输入表必须存放在支持条件值的工作空间中。
  • 必须在输入表上配置字段组,工具才能成功运行。
  • 当模式参数设置为方案时,系统会为字段组内所有可能的域组合生成条件值。 这可能导致条件值数量庞大。
  • 如果字段组中的字段未分配域,工具将为该字段生成一个 ANY 条件值。 如果字段允许为空,还会生成一个 NULL 条件值。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
该表的数据或架构将用于生成条件值。
Table View
字段组文件
包含字段组信息的输出 .csv 文件。
File
条件值文件
包含条件值信息的输出 .csv 文件。
File
模式
(可选)
指定用于生成条件值的方法。
  • 数据—将用于生成有效条件值的输入表中的值。 这是默认设置。
  • 方案—将使用字段组内所有域的编码值的乘积生成所有可能的条件值组合。
String
字段组
(可选)
将为其生成条件值的字段组。 如未指定,则使用所有字段组。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
