计算字段 (多个) (数据管理工具)
汇总
为要素类、要素图层或栅格计算两个或更多个字段的值。
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅 修改或更新输入数据的工具。
  • 要了解有关 Python 表达式的详细信息,请参阅 计算字段 Python 示例。
    要了解有关 Arcade 表达式的详细信息,请参阅开发人员帮助中的 ArcGIS Arcade。
    有关 SQL 表达式的详细信息,请参阅 SQL 表达式语法 和 计算字段值。
    要了解有关 VBScript 表达式的详细信息,请参阅 计算字段 VBScript 示例。
  • 该工具的 Arcade 表达式使用 字段计算 Arcade 配置文件。 Arcade 配置文件是评估和理解 Arcade 表达式的上下文。 当对 Arcade 表达式进行求值时,返回值将转换为输出值的字段类型。
    注意:
    在 Windows 11 版本 24H2 中,VBScript 将成为一项按需特性,并且需要 VBScript 功能。
    要继续使用 VBScript 选项,请执行以下操作之一:
    • 将表达式类型转换为 Python、Arcade 或 SQL。
    • 在 Windows 系统设置中启用 VBScript 可选功能。
    有关详细信息,请参阅 移除和弃用通知。
  • 使用所选要素集(如使用 创建要素图层 或 按属性选择图层 工具从查询创建的要素集)时,此工具将只更新所选的记录。
  • 现有字段值将被覆盖。 要保留原始值,请创建输入表的副本作为备份,或者使用地理处理窗格中的 启用撤消 选项。
  • 对于 Python 计算,必须在字段名称两边添加惊叹号(例如 !fieldname!)。
    对于 Arcade 计算,字段名称必须以 $feature. 为前缀(例如,$feature.fieldname)。
    注:
    要在字段类型之间传递时间值(日期、仅日期、仅时间、时间戳偏移和文本),改用 转换时间字段 工具。
  • 计算文本或字符字段的字符串时,在对话框中,字符串必须使用双引号(例如 "string"),而在脚本中,还必须对使用双引号的字符串两边添加单引号(例如,'"string"')。
  • 要将字段计算为数值,请在表达式参数中提供数值,且值的两旁不加引号。
  • 您可以使用代码块参数来创建复杂表达式。 在对话框中直接提供代码块,或在脚本中将代码块作为字符串输入。 表达式与代码块会相互连接。 代码块必须返回与表达式的关联;代码块的结果必须传入到表达式中。
    只有 Python 表达式支持代码块参数。
  • 您可以在代码块参数中使用 Python math 模块及格式。 您还可以导入附加模块。 math 模块可提供数论函数与表达函数、幂函数与对数函数、三角函数、角度转换函数、双曲函数以及数学常数。 要了解更多有关 math 模块的内容,请参阅 Python 帮助。
  • 要在 Python 中计算几何信息,请使用 Geometry 对象属性。 例如,使用 !shape!.pointCount! 表达式计算要素中的折点数。
    注:
    计算几何属性 工具支持相似的计算。
    要在 Python 中计算面积和长度,请使用包含方法和单位类型的 getArea 和 getLength 方法。
    • 要以平方千米为单位计算面的测地线面积,请使用以下表达式:
      !shape!.getArea('GEODESIC', 'SQUAREKILOMETERS')!
    • 要以码为单位计算折线(或面)的平面长度,请使用以下表达式:
      !shape!.getLength('PLANAR', 'YARDS')
    有关详细信息,请参阅 ArcPy Polygon 和 Polyline 对象。
    了解有关地理处理工具以及线性和面积单位的详细信息
  • 使用连接数据时,您仅可以更新源表中的字段。 您无法更新连接表中的字段。 要在连接表上执行计算,请直接在该表上执行计算。
  • 如果 Python 表达式尝试串连含有空值或者除数为零值的字符串字段,则会为该字段值返回空值。
  • SQL 表达式可用于加快要素服务的计算速度。 使用该表达式可以将单次请求设置为服务器,而不必一次执行一个要素或一行的计算,从而提高计算速度。
    仅要素服务支持 SQL 表达式。 对于其他格式,请使用 Python 或 Arcade 表达式。
    将 SQL 选项用于表达式类型参数具有以下限制:
参数
标注 说明 数据类型
输入表
包含将通过新的计算进行更新的字段的表。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
表达式类型
指定要使用的表达式类型。
如果输入是要素服务,则默认表达式类型为 SQL。 对于任意其他类型的输入,默认表达式类型均为 Python。
  • Python—将使用 Python 表达式类型。
  • Arcade—将使用 ArcGIS Arcade 表达式类型。
  • SQL—将使用 SQL 表达式类型。
  • VBScript(已弃用)—将使用 VBScript 表达式类型。
String
字段
将计算的字段、要计算的表达式以及可选的 where 子句和字段类型。
将用于选择记录子集的可选 SQL 表达式。 仅计算与此 where 子句匹配的记录。 如果 where 子句留空,将计算所有记录。 有关 SQL 语法的详细信息,请参阅 在 ArcGIS 中使用的查询表达式的 SQL 参考。
如果输入表中不存在具有指定名称的字段,则会添加该字段。 将使用字段类型值来设置字段的类型。 如果未指定字段类型,则该字段将添加为文本字段。
值表列:
  • Field Name (Existing or New)—The field that will be updated with the new calculation. If a field with the specified name does not exist in the input table, it will be added.
  • Expression—The expression that will be used to create a value that will populate the selected rows.
  • Where Clause—The SQL expression that will be used to select a subset of records.
  • Field Type—Specifies the field type of the new field. This value is only used when the field name does not exist in the input table.
    • Short (16-bit integer)—The field type will be short. Short fields support whole numbers between -32,768 and 32,767.
    • Long (32-bit integer)—The field type will be long. Long fields support whole numbers between -2,147,483,648 and 2,147,483,647.
    • Big integer (64-bit integer)—The field type will be big integer. Big integer fields support whole numbers between -(253) and 253.
    • Float (32-bit floating point)—The field type will be float. Float fields support fractional numbers between -3.4E38 and 1.2E38.
    • Double (64-bit floating point)—The field type will be double. Double fields support fractional numbers between -2.2E308 and 1.8E308.
    • Text—The field type will be text. Text fields support a string of characters.
    • Date—The field type will be date. Date fields support date and time values.
    • Date (high precision)—The field type will be high precision date. High precision date fields support date and time values with millisecond time.
    • Date only—The field type will be date only. Date only fields support date values with no time values.
    • Time only—The field type will be time only. Time only fields support time values with no date values.
    • Timestamp offset—The field type will be timestamp offset. Timestamp offset fields support a date, time, and offset from a UTC value.
    • BLOB (binary data)—The field type will be BLOB. BLOB fields support data stored as a long sequence of binary numbers. You need a custom loader or viewer or a third-party application to load items into a BLOB field or view the contents of a BLOB field.
    • GUID (globally unique identifier)—The field type will be GUID. GUID fields store registry-style strings consisting of 36 characters enclosed in curly brackets.
    • Raster—The field type will be raster. Raster fields can store raster data in or alongside the geodatabase. All ArcGIS software-supported raster dataset formats can be stored, but it is recommended that only small images be used.
Value Table
代码块
(可选)
用于复杂表达式的代码块。
此函数不能用于返回多个值。
String
强制域
(可选)
指定是否将强制执行字段属性域规则。
  • 选中—将强制执行字段属性域规则。
  • 未选中—将不会强制执行字段属性域规则。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出表
已更新的表。
环境
保留全局 ID
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
